75ger dr, 16/16 gaser 42 nd 74 Hd. 16er pollinski Membran ass
Beiträge von hosch
Moin kotz hier schon den ganzen Tag in der Halle ab... V50 Motor frisch gemacht, 16/16 gaser mit nd42 hd74,mit pollinski Membran ,falschluft ausgeschlossen... Der scheisshaufen springt nur mit chocke an... 1 Kick und sie läuft auch ohne Choke dann im standgas... ohne chocke ankicken nix... Vergaser gereinigt, gleicher Effekt dann den Vergaser gegen nen anderen 16/16 getauscht ... Selber Effekt ... Einer ne Idee ? Bin mit meinem Latein am Ende
pistole gibts z.B.hier
oder bei Louis oder sonstigen MotoradlädenHier das Sendung mit der Maus Video für Vespas
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.dein Pollini müsste eigendlich auf 17° vor OT abgeblitzt werden wenn ich mich nicht irre
vorher solltest du aber noch den Zündkontakt überprüfen bzw einstellen
so jetzt solltest du alle infos haben, einfach mal machen und dann schauen wir weiter, alles andere macht wenig Sinn
Jemals Zündung neu abgeblitzt nachdem du den Pollini verbaut hast? Oder überhaupt jemals abgeblitzt die Kiste?
Igor beim VOGD
Dehnübungen
Ruf doch da mal an und frag die Jungs
PK 50 XL in Teilen 550 VB
V50 Spezial in Pink aber Olack drunter für 750 VB auf 400 handeln und was fürn Winter haben
Michel Friedman
Bin zwar nicht der elektro Guru aber das rote Kabel auf der ZGP sieht für mich so aus als würde es am "seidenen Faden" hängen
ich spreche aus erfahrung
Sagte der Computerbild Experte und formatierte seinen Rechner
Militante Nichtraucher
Naja Zug und Hülle waren letztres Jahr bevor ich sie 6 Wochen gefahren bin, komplett Nagelneu, aber hast wohl recht, Lenker auf und alles neu einziehen
Manta B Modell
Nachdem ich den Zyli und KUWE letztes jahr versägt hab, gestern frisch revidierten Motor eingebaut. Gänge eingestellt und dann gings an die Kupplung. Selbe Zughülle wie letztes Jahr, Zug getauscht, eingestellt, Kupplungshebel gezogen, nix, nochmal nachgespannt, ging noch schwerer, Hebel gezogen...knack, Zug gerissen...Hülle nochmal gekürz,obwohl es letztes Jahr mit der alten Länge funktionierte...neuen Zug rein, eingestellt, hebel gezogen und dann bricht mir doch tatsächlich der Kupplungshebel am Lenker! Also Hebel von ner anderen Fuffi ausgebaut und den als Ersatz genommen. Wieder alles eingestellt und wieder kein sauberes Kuppeln... Kotzen könnt ich, werde nächstes WE wohl nochmal die Kuppluing ausbauen arrggg
Du musst in die Stiefel pinkeln, dann passen sie!
Till Schweiger
Burgermanie
