pils und rossi! perfekte kombination
duschen oder baden?
duschen oder baden?
ich wollte auch grad sagen....kenne die hier aus deutschland nur mit dellorto
Also ich find die Bulli's auch klasse und werde später entweder einen haben oder aber nen Käfer....jedoch hat mein Freund eine Vespa und einen VW T3!
Von daher find ich kann man wirklich sagen, dass Vespafahrer=VW Bus-Fahrer sind....
gruß
benores
nass, das andere ist mir zu laut!
treppen oder aufzug?
der passt nur an die PX und nicht an die Smallframe....d.h. so ohne weiteres erstmal.
Habe mir den auch gekauft und musste dann nur eine neue verlängerte Mutter, welche auf die Traversenschraube geschraubt wird, drehen (da die smallframe ein kleineres Gewinde hat) und eine längere Traversenschraube einbauen. hat bei mir soweit gepasst habe jedoch dann die vespa incl. diesem Seitenständer verkauft!
gruß
benores
hab hier noch nen 16.16 Vergaser mit Ansaugstutzen und Luftfilter wenn du gerne tauschen möchtest wäre das Perfekt!!!! =)
gruß
benores
Ich werde ne PK 50S vom Motor her komplett aufarbeiten. Sprich: 85ccm DR, 19er Vergaser, 3.72er Primär usw. Dann wird auch noch was am Fahrwerk gemacht (Stoßdämpfer) und ansonsten soll die Optik jedoch nahezu original bleiben....und wenn ich das geschafft hab, dann kommt vielleicht als 2. Projekt ne KTM MS50. Ich weiss is keine Vespa gehört deswegen nicht ganz hierhin. Aber nur um es mal so zu sagen.
gruß
benores
kaffee, jeden morgen einen frischen!
digitalkamera oder spiegelreflexkamera?
pk xl2, da ich nur sie wirklich vom fahren her kenne
Führerschein M oder A1?
Wollte auf ne PK 50 ne 3.00er Primärübersetzung, welche ja aus einem kleinen 24er und einem großen 72er Zahnrad besteht, draufmachen. Nun ist mir aufgefallen, dass das große Primärzahnrad, welches original drin ist auch 72 Zähne hat.....meine Frage nun: Könnte ich also einfach ein einzelnes 24er Zahnrad gegen das originale 14er tauschen und dann hätte ich doch eine 3.00er Primärübersetzung oder?
jedoch hab ich die Zahnräder leider noch nicht einzeln gesehn! hoffe mir kann da jemand weiterhelfen.
gruß
benores
force-feedback, weils mehr gesteuert und moderner is!
Sourround oder Stereo?
richtig! das mit der unaufälligen gekrüngelten Banane dachte ich mir auch schon....also werde dann höchstwahrscheinlich dieses Teil kaufen und sag dann nochma wegen der Erfahrung mit dem Pott bescheid. Danke!
gruß
benores
also nach der form her siehts wie nen px motor aus.....guckst du mal hier zum direkten vergleich:
px 80 motor
[Blockierte Grafik: http://vespe.at/shop/images/big/p9090004.jpg]
pk 50 motor
[Blockierte Grafik: http://www.andreas-edler.de/grafik/vespa/pk50xl_motor_eingebaut.jpg]
also der auffallende unterschied ist der, dass beim px motor der zylinder nach rechts zeigt (mal grob ausgedrückt) und bei der pk nach rechts oben. und auch das mit dem vergaser uvm. ist von grund auf anders
gruß
benores
ich würd auch sagen, dass das nen px motor ist hat sicher mal einer umgebaut! und den malossi zylinder kann ich auch nur bestätigen (es sei denn wir beide sind total bekloppt :D)
die vorhaben müssen somit umgeändert werden....
gruß
benores
18, da man dann nahezu alle Führerscheine besitzen kann
Autobahn oder Landstrasse?
Weißbrot, da es mir einfach besser schmeckt (ich weiss ist net soo gesund :O)
PC oder Laptop?
ok vielen dank für die vielen antworten! :]
und mit dem auspuff muss ich dann mal gucken glaubst du der oben genannte is besser als der sito plus?
gruß
benores
Englisch, hab Fanzösisch abgewählt und mags net so!
Hund oder Katze (als Haustier)?
Gitarre, da ich selbst spiele!
Bus oder Bahn?
ja also beläge werden auch noch erneuert! aber ich wollte eher die originale 3-scheiben-kupplung belassen und nach ner anderen kupplungsfeder werd ich dann noch gucken. das mit dem gaser hatte ich mir schon fast gedacht.....ma sehn was ich mache.
aber ne 3.00er Primär ist ok? oder sollte ich ne 3.72er nehmen? und was fuer eine feder würdet ihr empfehlen (Malossi oder Polini)?
gruß
benores
