könnte es nich auch durch die undichtigkeit und dem erhöhten- bzw. vollgas an den simmerringen liegen?
gruß
benores
gruß
benores
Ich bin zu 22% Schwul!
ich würde trotzdem mal die unterlegscheibe die du jetzt gefunden hast probieren.....ist auf jeden fall sicherer als 5 einzelne also ich würde das nur als "notlösung" oder vorrübergehende lösung nehmen!
gruß
benores
ich würde auf falschluft tippen.....
kontrolliere einfach mal den lima-siri und evtl. die vergaserdichtung (filzring o.ä.). ansonsten kommst du um motorspalten nicht drumrum wenns wirklich falschluft durch die simmeringe sein sollte!
gruß
benores
also zuerst bremsankerplatte incl. bremsbeläge dann die trommel drüber. die unterlegscheibe rein und mutter drauf dann (wenn noch vorhanden) diese kronmutterartige abdeckung für über die mutter und dann noch der sicherungssplint durchs wellenloch. fertig!
gruß
benores
ja koennte deiner beschreibung nach die unterlegscheibe sein! ab besten wäre wenn du nen foto reinstellen koenntest.... ansonsten kann ich die tage auch mal nachgucken und die maße von der scheibe hier posten.
gruß
benores
als allererstes: zu mageres gemisch! srich Hauptdüse zu klein.
koennte vielleicht auch an falschem gemisch oder falschem öl liegen....
oder sogar pleullager, sodass der kolben immer hängen bleibt.
gruß
benores
ist mir auch noch nie entgegengekommen.....würde sie nicht konisch zusammenlaufen, dann hätte ich auf radunterlegmutter getippt. meine diese hat ungefähr die gleiche stärke.
gruß
benores
hallo kolmi!
also ich habe eine pk 50 xl 2 und eine px mit 135ccm (also motorrad) und ich kann dir nur sagen die px mit den 135ccm geht schon richtig ab und macht so mehr spaß als die 50er auch wenn da keine 50ccm mehr verbaut sind. also viel schwerer ist die px nicht wirklich. sie ist halt nur etwas größer, aber ansonsten genauso wie eine 50er zu fahren. spielend leicht durch kurven
bei der px wirst du die ganzen umbauten, je nach baujahr, auch meistens alle eingetragen bekommen. bei ner pk gestaltet sich nicht alles als so einfach....
gruß
benores
matt ist dann sicherlich einfach hinzubekommen....also finde ich.
gruß
nein leider nicht tut mir leid! aber man wird es sich ja schon vorstellen koennen
also ich würde auch sagen mattschwarz. auch mit chromteilen
gruß
benores
sind das die riffebleche von sip? sehen gut aus.....will auch so welche doch bei sip sind die mir etwas teuer
die vespa ist echt top gemacht! großes lob
gruß
benores
ZitatOriginal von Steve01
Das is eigentlich auch die einzigste möglichkeit...durchn Tunnel komm ich ja teilweise nich mal mit nem BowdenzugGreetz
weiss genau was du meinst
Ich wette die Feder kommt von der Feineinstellschraube vom gaszug !Wisst ihr was ich meine ???
greetz
ja ich weiss was du meinst! das war auch mein erster gedanke. habe die schon bei mehreren vespen da unten gefunden.
gruß
benores
dass sie irgendwie durch den Rahmentunnel gekommen ist kann ich mir nicht vorstellen. viel einfach wäre es wenn du ein foto machen könntest. denke dann kann man direkt mehr auskunft geben!
gruß
benores
die art der lackierung kenne ich! nen bekannter hatte sowas mal bei seinem roller kompletter rallystreifen übersitzbank und komplette verkleidung. der gag war, dass er auch noch einen genau mittig über den helm hatte sah schon stark aus!
gruß
benores
diese feder hier ist aber real ziemlich groß! es handelt sich hier um ne kupplungsfeder
gruß
Benores
Nein das ist so nicht richtig!
Bei der XL2 bewegt sich der Kupplungshebel auch mit. Bei den beiden Lenkern ist ein größerer Unterschied:
Der XL2 Lenker ist geschraubt und der von der XL wird draufgesteckt und dann mit einer Schraube durch die Gabel gesichert und zusammengedrückt damit er auf der Gabel hält.
Es ist also nicht so einfach nur die beiden Lenker auszutauschen. Als Alternative zum XL2 Lenker kann man auch den Cosa Lenker nehmen, falls dieser einem Optisch eher zusagt. Denn diese Beiden sind soweit ich weiß baugleich!
Benores
kuhmilch, nur das beste vom bauern!
ipod nano oder ipod mini?
also ich würde dann auch so 4 Pils und 4 würstchen nehmen!
freue mich!
ciao
bennie
