ich bin letzte woche liegengeblieben
hat nicht mehr gezündet hab si dann sthehen lassen bin danoch nomal zur vespa habe di zündkerze herausgenommen und die hat nur einen ganz kleinen funken gehabt hab dann die elektrode ein wenig herausgebogen
Beiträge von anmeldenguitar
Heil
Habe einen Malossi 75ccm verbaut in einer V50spezial und eine 12V Zündung. was nehme ich da am besten für eine Zündkerze.
Woher weiss ich wann die Zündkerze kaputt ist? -
ja aber was für eine übersetzung bei einem 102er
i moan was für eine übersetzung für einen 102er
passt
und fürn 113 oda 102a was brauch i do füa oan -
ok
also ich bleib erst mal bei 75ccm dann bau ich also eine 18/67 übersetzung ein.
brauche ich da einen 19,19er oder reicht mir da der 16.16 -
mach ich mir mit 102 ccm nicht den motor kaputt?
Danke fürs schnelle antworten
jo was orginal drinn ist weiss ich nicht aber muss ich da unbedingt den block spalten um sie schneller zu kriegen
wenn ja mach ich ein 18/67 übersetzungsverhältnis rein oder
brauch ich da unbedingt einen 19.19 vergaserbei der 72 düse hat die kerze die beste farbe und sie macht auch nicht mehr so stark dieses geräusch (klingt wie falschluft ) ist aber vom versaufen.
könnte es auch an der zündung liegen? -
Hallo habe in meiner vespa
einen
75ccm Malossi
16.16 Dellorto orgi luftfilter 72 düse
verstärkte kupplung
rennkurbelwelle
12Volt zündung (die aus indien vom stoffis)
auspuff faco bananejedoch komme ich nicht über 65 km/h laut tacho
und der abzug ist auch nicht gerade berühmt was kann ich machen -
Hallo!
Ich habe bei meiner V50 spezial
einen 75ccm malossi
16.16 dellorto vergaser 72 hauptdüse
verstärkte kupplung.
rennkurbelwelle.
selber eingebaut.
den motor habe ich ende sommer 2011 neu herrichten lassen (lager tauschen usw.)
die zündung habe ich auf 12V umgerüstet. ist jedoch so eine indische vom stoffis.die vespa zieht nicht richtig und die endgeschwindigkeit ist 65km/h laut tacho also 55 in echt.
was kann ich machen dass sie besser läuft19.19 vergaser
und längere übersetztung wenja welche.
was sonst noch
