oben lesen danke
Beiträge von Reifenherz
so hab einen gefragt wo sich mit Vespa sehr gut auskennt !
und er meinte das bei mir die Zündgrundplatte defekt ist (eine wikelspule) deswegen bringt er mir einfach zu viel strom raus.... er meinte ich soll erst mal ausprobieren mit ein spannungsspitzenkiller vorne an der Birne anzubringen leider ist die durchgebrannt
jetzt ist meine frage kann man so ne Zündgrundplatte einfach wechseln oder muss ich sie zum Spezialisten bringen und dort machen zu lassen ?!
und was für eine soll ich am besten einbauen das ich ruhe hab ?
danke schon mal -
also ich forsch noch mal alles durch danke schon mal für die Hilfe
wo ich ihn gekauft hab war kein Kabelbaum drin aber ich denk schon das da mal Blinker dran waren weil hinten sind zwei löcher im Schutzblech... dann hab ich jetzt einen eingebaut (Serie Pro ohne Blinker)
Spannungsregler hab ich ja nur 3 Anschlüsse
1- Masse
2- Vom Motor den Storm
3- Ausgang zum Lichtschalter und Bremslicht schalter -
also ich wollte den Lüfterrad weg neben hat aber nicht geklappt.... denk mal das es drauf gepresst ist und dafür spezial Werkzeug braucht
hab aber fotos gemacht evtl kannst du damit was anfangen
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/jfxm-3-eccb.jpg]
Das ist jetzt wenn ich den Spannungsregler anschließe[Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/jfxm-4-a87f.jpg]
Das ist wenn ich ohne Spannungsregler anschließe so ist das licht optimal
aber wie schon gesagt gas geben brennen sie durch[Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/jfxm-5-e4da.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/jfxm-6-1679.jpg]
ah ok kann ich das weg machen ohne ich was da kaputt machen kann ?
Was für ein Gewinde ist den das Rechts oder links Gewindevorne waren 12V 15W
Hinten 12V 5W
Bremslicht 12v 10W -
Jo im Standgas haben sie sehr gut gebrannt und wen ich gas gegeben hab sind sie immer heller geworden dann kaputt
was meinst du denn ZGP ?
Hallo Vespa Fans !
ich hab ein Problem mit meiner Vespa 50 Special V5B3T
ich glaub mal meine Vespa läuft auf 12V Basis wo ich die Birnen gewechselt hab sind die Birnen immer durchgebrannt
also zu viel Strom bekommen.... dann hab ich ein Spannungsregler eingebaut 12V 80W steht da drauf siehe Link --> #mce_temp_url#und jetzt brennen sie nicht mehr durch aber jetzt brennen sie sehr schwach ob ich jetzt 6V Anlage drin hab und ich hab auch gemessen was an der Birne ankommt 2,50V....
jetzt weiß ich nicht mehr weiter wo das Problem liegen könnte evtl könnt ihr mir weiter Helfen
