Remco, was da los? Sonntag doch noch den Arsch nass gekriegt? Harharhar, aber hast ja Recht, Fragen gibt's...
Nee, Arsch trocken
Schön in Dangast gewesen, Food-Dingsbums am Hafen, lecker
Nur Doppelfrager gehen mir auf den Keks
Nee, Arsch trocken
Hallo Männer.
Es geht sich um einen PK80S Roller.
Ist es richtig, dass man den Vergaser noch etwas vor und zurück bewegen kann, auch wenn man die Schelle angezogen hat ? Hab das irgendwie nicht mehr aufn Schirm.
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
Statt im gsf dieselbe Frage nochmal zu stellen hättest du in der Zwischenzeit schon längst den Vergaser festschrauben können
Deine zweite Meinung kostet die Zeit aller hier die sich die Mühe machen dir zu antworten
Edit sagt noch murmel murmel..heute mit dem falschen Fuß aufgestanden murmel
Als smallframer kann ich hier wenig beitragen, gebe aber zu Bedenken das einem Zündkerzenbild bei der heutigen Qualität von Treibstoffen und Ölen wenig bis gar keine Bedeutung beizumessen ist.
Menzinger Wenn du die Möglichkeit hast schnall doch mal testhalber die Polini-Box drunter. Guter Sound und noch bessere Performance.
Die Dinger sehen aus wie der Kopp von Darth Vader, harhar
Der trägt einen anderen Helm
Löcher vorne, auf Höhe des Zylinderkopfes rein?
Haste noch ein bild von der Vergaserseite, wollte da evtl. einen Schlitz machen, aber Klappen hört sich nach "regulierbar" an?
Hab 3 Fotos dazu gefunden, die erste Haube ist an den Stellen, an denen jetzt Öffnungen sind geschmolzen
Mit diesen “Klappen“ auf Höhe der Stehbolzen klappt das bei mir ganz gut.
Das obere Befestigungsloch der Polradabdeckung ist bei mir ein Langloch, so kann alles mit dem Mehrhub mitrutschen.
Einzugmotor mit Ori Auspuff, Vape Zündung, Quattrini M1L 60 GTR, Mikuni 34ger Vergaser?!
remdabam :
Oha, habe es gerade gesehen! TMX30!!!
Mit Original Ansaugstutzen? Durchmesser passt der?
MFG!
Das passt nicht, daher ist der Vergaser mit einem gekürzten Malossi-136-Gummi adaptiert, das klemmt prima.
Auch gut möglich das der Ganganschluß nicht ganz passt, hast du mal liegend den Dritten ganz ausgedreht und dann in den 4. Gang geschaltet?
Zündung +- 2 Grad halte ich persönlich bei diesem setup für nebensächlich.
Und hast du das Röhrchen aus dem Krümmer vom Auspuff gepopelt?
Alles anzeigenvespaneuling braucht kurz hilfe.....
gerade habe ich euren link bekommen und hoffe auf eine antwort.....
vespa pk 50 xl2 automatik tanken.
1:50 selber mischen und dann in den tank geben oder getrennt einfüllen (öl und sprit).
schadet z.b. super plus oder ultimate von aral dem motor???
danke für euere hilfe.
Bin mir nicht ganz sicher, gab es da denn Ölpumpen? Hast du einen separaten Öltank? Wenn ja, separat tanken, wenn Nein eine der Antworten beliebig wählen und nach Gusto. So eng sieht dein Roller das nicht. Und ja, kannst auch Ultimate/Superduper und so tanken. Hat für dich jetzt keinen Vorteil, schadet aber auch nicht.
Remko, was baust du da ?????
Erwähnte ich das nicht
Mein 2019er Motor, M1L 60x54, 30 TMX, Vape, aktuell mit sbox
Was für eine Lüfterhaube macht ihr auf einen z. B. Quattrini M1L-60 GTR drauf?
Originale 125ger!?
Passt der Ansaugkrümmer- Ausschnitt auf den Original Direkten?
Da passt ne angepasste Ori-125er Haube
Muss überall rundum bisschen angepasst werden, ich habe zusätzlich an neuralgischen Punkten noch paar Klappen reingeschnitten
Weiß jemand welches pk Modell die Blinker nur hinten hat, vorne keine?
Das gab es meines Wissens nach nicht.
Jetzt wo ich den sehe, bin ich ganz deiner Meinung, saugeiles Teil
Jetzt wird noch bisschen geschraubt, heute Mittag geht es in einer schnellen Reisegruppe zum Korso fahren zum Weserstadion
So ein Zülander ist doch schnell getauscht, viel schöner ist die Tatsache das du deinen Motor auf- und wieder zugemacht hast. Gut gemacht!
Ich würde sogar so weit gehen dir einen schönen Fußboden deiner Wahl zu legen,
wenn ich danach auch wählen darf
Hast du dir da ne Teichfolie reingelegt oder was ist das für Bodenbelag?
Mich persönlich würden eher die Blinker nerven, deren Rückseiten da fröhlich in die Freiheit lachen.....
