Beiträge von remdabam
Ich habe die Anleitung von Franks Vespa-Blamage zwar jetzt nicht gesehen, aber erwähnt er nicht, das du die Kupplung komprimieren musst?
Ich habe dazu ne Schraube mit Mutter und paar Unterlegscheiben genommen, geht prima.Falls du dir mal nen Abzieher leisten möchtest nimm den bgm von sck, damit kannst du auch bei eingebauter Kupplung die Beläge wechseln.Hätte ich auch gerne!
Ich fands voll Scheisse, der Macker hat mich mit meinem Moped nicht auf den Platz gelassen, weil nach BJ.80.....Schon im Eingangsbereich stand ne XL2 und n Haufen Schwalben aber durfte nicht drauf. Da war ich so angepisst das ich wieder gefahren bin. Beim Bordsteinhüpfen ist dann meine sim-Karte im Handy verrutscht und erst als ich wieder zuhause war habe ich gesehen das @Creutzfeld nochmal angerufen hatte. Sorry, aber meine Laune war im Keller!
rem
Freu mich mit für dich!
Qualm usw. kann sein wenn der Motor die ganze Zeit nicht auch mal frei drehen konnte, sollte aber schon nach kurzer Zeit vorüber sein. -
@hedgebang, @rassmo, schade!
Ich werde jetzt einfach auf eine fast schon vechsche Art und Weise alle Schnapper alleine einsammeln! Oder @Creutzfeld sagen!
Wetter soll zumindest trocken bleiben.
rem
habe nur mal gelesen, das einige wohl innerhalb der Saison aufgrund der vespatronic mehrfach die zgp wechseln mussten.
Ja das Kerzenbild ist nach Langer Knallgasfaher ich hatte es eilig, auf mich hat eine hübsche Bruenette am Wasserskilift gewartet
Also für morgen Check ich nochmal den korrekten Sitz des Gasers, kaufe noch eine neue Zündkerze (alle guten Dinge sind 3) :D, werde die Gemischschraube noch mal ein wenig drehen und sie dann ganz lieb streicheln. Das klappt bei Frauen ja auch immer
Geht's danach nicht....kommt Volkers Methode und dann kommt das Polrad ab. Bestelle mir ne Pistole, PickUP CDI und weiter geht's
Ich seh schon, läuft bei dir!
Für die weitere Einschätzung der Lage benötigen wir noch Fotos von der Brünetten
Oder Motor n bißchen zu heiß geworden, irgendwo ziehts über eine Schraube nur wenig, sagen wir mal nebenluft, und dann reibts ein klein wenig? Meistens ziehts da am Kopf irgendwo.
Also für mich sieht die Zündkerze zu reh braun aus , also zu mager ...
wtf! ich sehe gar keine Kerze?
Nick, nochmal ne neue Theorie, Polrad durch den Einschlag verdreht, dadurch Zündung verstellt?Edith sagt noch, äh Zündkerze wohl gesehen, passt meiner Meinung nach, wenn das das Kerzenbild nach Dauersperrfeuer ist.
Und Tante Bea sagt noch das man bei Wetter wie es gestern war und einem Zylinder der ja mit nur mit einer wirklich dünnen Wandung daher kommt man ruhig die Backe motorseitig zuhause lassen kann.rem
Bitte mal genau den Schwimmer und die Schwimmernadel prüfen. Im Schwimmer darf kein Riß oder so sein, die Nadel härtet gern mal aus. Wenn der Schwimmerstand nicht stimmt kommt kein oder zu wenig Sprit durch. Da mal ansetzen!
@bingele28, jep, da hast du Recht! Aus der Warte habe ich das gar nicht gesehen.
Ich werde am Samstag fahren und natürlich auch bei dir @powerdrake4 vorbeischauen, auch um nochmal mein persönliches Beileid zu deinem gekillten Motor auszusprechen.
@Creutzfeld, wirst du ausstellen oder gucken?rem
Aus dem Modellbau: Rostflecken in Salztechnik
Das sieht aber auf dem PX-Viatka-Zombie aber noch geiler aus!
Vielleicht ein wenig aufwändig für n Gartenkübel?
Wollte nur mal dran erinnert haben, vom 10. bis 12.06. findet in Bockhorn wieder das Woodstock des Nordens statt. Wer da noch nicht war hat was verpasst.
rem
Wenns chon richtig rostig ist musste wahrscheinlich alle 6 Monate in Owatrol Baden... ich w7rde das mit "Rostlack" Pinseln und fertig!
Heute einen kleinen 150 KM Ausritt gemacht. Bestes Wetter, die ersten 50 nur mit T-Shirt obenrum...traumtastisch.
Dann, kurz nach Nordenham ca. 10 KM Kraftfahrstraße Rückenwind, im Windschattten vom Wohnmobil....Tacho bis Piaggio . Vollgasfest ist der Motor -
...ohne Worte...
Fuck man...da brauchts auch keine Worte!
Hat das noch mehr Schäden nachgezogen? Kannst du die Ursache eingrenzen?
Mein Kumpel aus dem Pott sagt immer "tja, et bleibt eben Motorspocht, nä"
Also ich weiß aus verlässlicher Quelle das Carbon-Highend-Superbike definitiv nur einen Antrieb hat. Und das ist der Rächer der Entfernten und kein schwuler Silver-Surfer Zusatzantrieb.
Ey Bruder,
du bist hier bei den netten Jungs. Gegenwind bekommst im gsf.
