Da schon einige Zeit vergangen ist, habe ich versucht das Problem selbst zu lösen. BIn folgendermaßen vorgegangen.
ZGP komplett überholt--> sprich neuer Unterbrecher, neue Kabel, neue Kondensator
ZGP eingebaut und Unterbrecher auch 0,4 mm eingestellt.
versucht anzukicken--> kein Zündfunke
gemessen wie viel Volt Speisespule bringt--> an der außenliegenden Hochspannungsspule kommen 6,4 Volt an, aber nur rund 200 raus. Hab es vorher natürlich auch noch mit ner neuen Zündkerze
versucht und das Zündkabel ist auch in Ordnung.
Ich werde jetzt ne neue Hochspannungsspule kaufen, dann sollte die Zündung wieder funktionieren.
Habe jetzt aus Interesse mal noch gerade geschaut wie viel Spannung ich jetzt zwischen Grün und schwarz habe (ist doch Versorgung der Lampe ?). waren beim kicken 1,5 Volt. Wird das mehr wenn der Motor erstmal richtig läuft oder was das alles für die Katz?
