wenn die vespa warm ist und ihr zieht den choke - fährt sie dann besser? wenn ja --> neue düsen in den gaser!!!
Beiträge von king vespa
probiers einfach. wenns funzt o.k. wenn nicht - wie du schon sagtest raus damit.
bei mir war von anfang einer drin, vom vorbesitzer und der läuft wie hanne.
zu deiner frage: er sollte doch schon etwas aufrecht sein, damit eventuelle luftblasen nicht vom gaser angesaugt werden. wenn meiner mal leer ist nach dem leerfahren des gasers z.b. füllt sich der filter automatisch nachdem der hahn offen ist und der gsaer von unten zieht....
ja weisse flügelmutter ist gemischschraube!
lies richtig, erst diese ganz rein dann 3 umdrehungen raus, jetzt langsam ,bei laufendem motor, wieder rhinein bis höchste drehzahl erst dann 1/4 wieder raus! hier steht nixh von 3.25 umdrehungen. wieweit die flügelmutter sam ende drin oder draussen ist, ist völlig bockwurst!
viel glück
mit nem schraubendreher leicht und vorsichtig von der li. seite (wenn du in fahrtrichtung draufsitzt) drunterhebeln
Ansonsten bei ner längeren Tour wenn sie richtig schön warm gefahren ist und man vom vollgas Bereich den Gashahn zudreht und sie dann so schön dumpf durch den Polini Lefthand rausblubbert.
GANZ GENAU!!!! DA KRIEG ICH IMMER NEN ABGANG BEIM FAHREN und benötige dann ne neue Boxer-Short!!!
also kerze auf jeden fall kälter wählen, ngk b6hs oder bosch w5ac.
dann mach am besten vergaser richtig sauber, also ausbauen, und auseinandernehmen und alle düsen und "innereien" freiblasen.... (druckluft am besten, ich machs mitm mund weil ich keine drulu hab - schmeckt bissel eklich, aber egal es ist meine kleene. einem kind wischt man auch ohne gummihandschuhe den hintern ab!!)
danach alles wieder schön zusammenbauen und folgendes ausführen:
vergaser einstellenviel glück, deine kerze sollte dann nach längerer vollgasfahrt rehbraun aussehen - etwas schwarz am gewinde wäre auch o.k.
Sonstige sind alle die Nieschenberufe, die wahrscheinlich nicht so oft hier vertreten sind. In meinem Beruf werden wir tätig, wenn Ihr versagt, aslo nicht mehr retten und heilen könnt.
"INTENSIVMEDIZINER UND GÄRTNER DECKEN IHRE FEHLER MIT ERDE ZU!!!!"
ich gehe jetzt ins bett - hatte nachtdienst
einen ITS-Witz zum Ausklang: "Was sagt ein Anästhesist, wenn er das 2. Mal kommt???", "Ich würde jetzt nochmal 5ml nachspritzen."
gute Nacht - gestorben wird immer!!!!!
ist die HD gross genug? sollte bei dir ne 65´er sein. ist der zulauf vom tank zum gaser i.o., ist der tank sauber - also keine ablagerungen im tank?
grundeinstellung für gaser einfachmal sufu benutzen
Ich habe ursprünglich mal Gärtner Fachrichtung Friedhofsgärtnerei gelernt, hab in dem Beruf auch meinen Meister gemacht (Selbstständigkeit) und bin heute zusätzlich noch Bestatter.
au fein. also ich bin dann dafür verantwortlich das du arbeit hast!!!
bin krankenpfleger auf ner intensivstation eines auf herzen spezialisierten krankenhauses.... - kurz ich pimpe herzen!!!! desweiteren bin ich leiter des reanimationsteams fürs gesamte haus und schule intermittierend alle mitarbeiter. wenn ich mal erfolglos war und schaschlik aus nem herz gemacht habe kommst du ins spiel - juhu, die hex´ ist tot
mach mal den auspuff vom krümmer und fahre dann mal - ist nur etwas lauter
sollte sie laufen ohne den pott ---> dann ist dein puff zu
neuer druff und gut
auspuff dicht!
probier mal ohne den puff... wenns funzt neuen puff druff
vorsicht laut
stimmt bin ich!!!
heide - alles klar, man kann doch mal auf dem schlauch stehen??? ich hab an die heide gedacht..... naja auch egal!!!der user unter mir, trinkt auch gerade eine glasroulade
kleiner tip an alle!!!!
im winter schrauben - im sommer fahren!!!! kann doch so schwer nicht sein, bei mir klappts. ausserdem ist im winter alles auf lager bei sip und scootercenter, weil es leute gibt die nur bei schönstem sommerwetter schrauben
ich will niemandem zu nahe treten ihr tut mir trotzdem leid....
ich freue mich so genauso auf den winter, wie auf den sommer um in meinem kleinen keller die kleene zu pflegen und zu warten ggf. auch teile zu tauschen und dann im frühjahr wird alles getestet und fein abgestimmt....
was auch immer heide ist....???
der user unter mir findet redtube besser als youporn - so wie ich!!! -
also wenn ich irgendjemand mit meinem beitrag verletzt habe tut mir das leid, ich bin kein rassist nur ein bürger mit viel nationalstolz.
ich finde es allerdings sehr schade das man nicht seine meinung frei äussern kann. wenn ich rassist wäre hätte ich nach dem spiel dtl.-türkei keinen döner gegessen und somit etwas für das überleben des türkischen mitbürgers getan, sondern hätte ihn zusammen geschlagen und den imbiss angezündet.
entschuldigt bitte, aber ist es wirklich schon so weit das man nicht einfach nationalstolz besitzen darf ohne als NAZI oder ähnlichem dargestellt zu werden - armes deutschland!!!
das mit dem ejalkulat in der dönersosse ist kein hirngespinst , sicher sind, wenn überhaupt, nur 5% wahrheit, aber mein gott - es war ein witz und wenn ihrs wissen wollt ich habe mir heute mittag einen döner gegönnt........
und am sonntag wenn wir den pott haben gehe ich zum spanier um die ecke und esse paella oder eine andere spanische spezialität und ja in meiner deutschlandkriegsbemalung!!!!
p.s.: sommer 2006 ich zur wm in argentinien urkaub machen, beim 11meter-krieg hat dtl. die argentiner gekickt, ich wurde danach im restaurant nicht mehr bedient - das ist rassismus und diskriminierung
denkt mal drüber nach
jedenfalls noch mal für alle: es tut mir leid das ich natiolstolz besitze!!!!!!!!!!!!
die türken haben kein glück, nur ein haufen schwein.... und das fressen die idioten ja nicht mal..... hahahaha
am mittwoch gibts döner für alle...... auf dem spielfeld!!! dann ist krieg...... (im übertragenen sinne)
der user unter mir hat dicke glöten, weil seine madame übers wochenende nicht da ist
Läuft abends einer an der Friedhofsmauer nach Hause. Da sieht er im Dunkeln vor sich die Silhouette zweier sich liebender Menschen, als er näher kommt hört er eine männliche Stimme stönen. Noch näher gekommen werden seine Befürchtungen war - 2 Menschen treiben es wild in Missionarsstellung auf der Friedhofsmauer. Da fasst er sich ein Herz und klopft dem Herrn auf die Schulter: "Hallo, sag mal wenn du fertig bist darf ich auch mal auf die Dame drauf?" Darauf der Andere: "Dort drüben stehen Hacke und Schaufel. Buddel Dir selber eine aus!"
ein neues kackfass....!!!!!
über geschmack lässt sich ja bekanntlioch streiten, aber hier fehlen mir die worte - die schöne verkleidung
also ich fahr meine "einfahrkerze" immer noch (einfahrzeit letztes jahr april). nach kurzer zeit sah die kerze so aus wie es sein soll - rehbraun
also lass sie einfach drin und düse runter
