  2. Vespa pa pa pa pa
Beiträge von Vespa pa pa pa pa
  • Zeigt mal Eure "Schätzchen"
    • Vespa pa pa pa pa
    • November 1, 2006 at 16:00
    SORRRY
    Natürlich nicht 68 sondern 86
    nochmal entschuldigung hab mich vertippt
    mfg Sebi
    • Vespa pa pa pa pa
    • November 1, 2006 at 12:56
    Also das ist meine kleine PK 50 XL Baujahr 86
    Der Stiz gefällt mir noch nicht ich mach noch einen original drauf..
    Desweiteren kommen noch Weißwandreifen drauf und der Motor wird auch "überholt"
      • 289.39 kB
      • 1,280 × 960
      • 1,162
      • 288.75 kB
      • 1,280 × 960
      • 1,264
      • 244.72 kB
      • 1,089
  • Stilllegen über den Winter
    • Vespa pa pa pa pa
    • November 1, 2006 at 12:31
    Sorry hab ich vergessen...
    Wird mir nicht mehr passieren..
    • Vespa pa pa pa pa
    • November 1, 2006 at 12:25
    Leider, Leider, Leider wird es langsam Winter X(
    Und deshalb muss ich auch wenn ich nicht will meine Vespa stilllegen..
    Was muss ich nun alles machen bzw. beachten das ich im frühling wieder problemlos weiterfahren kann
    mfg Sebi
  • wieviel passt in pk50s?
    • Vespa pa pa pa pa
    • November 1, 2006 at 11:00
    Also einen 75 cc. oder 85cc. kriegst du auf alle fälle rein..
    19.19 vergaser ist bei 75cc. noch nicht nötig aber sinnvoll..
    mfg Sebi
  • Auspuff für PK 50 S
    • Vespa pa pa pa pa
    • November 1, 2006 at 10:59
    Erstens: Danke für die Antworten
    Zweitens: Ja ich habe sowieso voe mir einen 75 cc. Zylinder zuzulegen wollte nur wissen ob auch der Auspuff alleine schon was bringt.
    Noch mal Danke
    mfg Sebi
    • Vespa pa pa pa pa
    • October 31, 2006 at 15:47
    Gibt es einen Auspuff der auch mit standartzylinder eine gute leistung bringt?
  • Auspuff einbauen..
    • Vespa pa pa pa pa
    • October 30, 2006 at 14:18
    Welche Teile außer Auspuff und Vespa benötige ich noch um einen neuen Auspuff anzubringen?? (Dichtungen, Schrauben)
    Und welche Werkzeuge???
    mfg Sebi
    • Vespa pa pa pa pa
    • October 29, 2006 at 19:24
    noch eine frage und zwar.
    auf der seite schrauberling.de steht das der Simonini Tailgun für motoren von 50 bis 100 cc. geignet ist..
    Aber Hier
    steht das er für tuningmotoren ab 125 cc. geignet ist was stimmt jetzt?
    Also falls ich den verwende könnte geht das auch mit dem standartzylinder oder...
    Wie sieht das mit dem montieren aus?
    Welche teile bzw. werkzeuge benötige ich da?
  • Blinker funktioniert nur sporadisch
    • Vespa pa pa pa pa
    • October 29, 2006 at 18:57
    Hallo Leute!
    Bei meiner PK S funktioniert der Blinker nicht wirklich..
    Also wenn ich blinken will dann funktioniert es in 30% aller fälle und bei den anderen 70 leuchtet vorne das licht und hinten gar nicht...
    Hört sich nach einem Wackelkontakt an..
    Was kann man da machen
    Blinkrelais austauschen?
    mfg Sebi
    • Vespa pa pa pa pa
    • October 29, 2006 at 15:33
    Original von Beta_Erpel
    für 75 brauchst kein neun vergaser, nur (unbedingt) neue hauptdüse!!!
    Ich denke mal mit der kombo 75 ccm und pinasco ritzel wärn so 70 km/h locker drin, mit 75 ccm allein denk ich mal auf jeden fall jenseits der 60 km/h...
    kann dir da aber keine genaue einschätzung geben...
    am optimalsten wäre allerdings, wenn du neuen auspuff, 75er satz und nen pinasco ritzel (oder kleinere primär) rein packst, wenn dein geldbeutel das zulässt
    MfG Beta_Erpel
    Naja ich rechne mal so:
    Polini 75 cc. Race 100Euro
    Polini lefthand 70Euro
    pinasco ritzel keine ahnung
    also so 200 Euro
    und selber einbaun wird ja kein problem sein oder?
    • Vespa pa pa pa pa
    • October 29, 2006 at 15:11
    Aha danke für die antworten... :D
    Also kann ich wenn ich einen 75 cc. polini habe auch meinen jetzigen standartauspuff verwenden?
    Wie viel km/h kann ich mit 75 cc. erreichen?
    Aja und noch was für 75cc. brauch ich noch keinen neuen vergaser oder?
    mfg Sebi
    • Vespa pa pa pa pa
    • October 29, 2006 at 12:37
    Hallo Leute!
    Ich bin seit neuestem stolzer besitzer einer PK 50 S...
    Bin sehr glücklich damit aber mochte ihr mehr leistung verpassen...
    Vorerst dachte ich an einen auspuff....
    Ich wollte fragen welche erfahrungen ihr mit dem polini left bzw. righthand habt.
    1: Was ist klüger zu verwenden left oder righthand bzw. was sind die unterschiede.
    2: Wie viel leistungssteigerung bringt der auspuff mit dem standart 50 cc. motor.
    3: Kennt ihr irgendwelche alternativen die in der gleichen preisklasse also bis 100 Euro sind und noch mehr aus dem motor herausholen?
    Und noch eine frage ist das normal das meine vespa bergab 65 geht??
    Kann das sein das der vorbesitzer etwas an der primärüberstzung gemacht hat??
    Schon im vorhinein danke für die antworten..
    mfg Sebi
