Hallo Zusammen,
Hab das Problem gefunden!! Es hat sich ein Metallstück in den Riemenscheiben eingeklemmt. Nach etwas rumgemache war es draussen und zap zerap das Baby läuft.
Vielen Dank für die Hilfe
Hallo Zusammen,
Hallo Zusammen,
kann mir einer noch einen Tip geben. Welche Schrauberbücher empfehlt ihr für nee Pk Xl autom.?
Hab gehört das lesen bilden soll.
Danke für die schnelle Antwort.
Also bei mir kracht es nicht bei beiden Versionen. Sowohl einkuppeln und los schieben und los schieben und rein damit. Bei beiden passiert nichts. Es entsteht leider kein wiederstand und auch kein Startgeräusch.
Hab das gefühl das irgendwas nicht einrastet. Aber die Schaltzügel funktionieren. Das ist nicht das Problem.
Hab den Vergaser schon gereinigt und die Zündkerze ausgetauscht.
Habt Ihr eine Idee?
Danke
Hallo Zusammen,
ich bin ein Schrauberanfänger und habe ein kleines Problem.
Ich habe mir vorkurzem eine Vespa PK xl Automatik gekauft und jetzt wo das Wetter so perfekt ist wollte ich Sie mal wieder ausführen. Leider wurde das nix, da sie nicht Anspringt. Weder der E Starter, noch das Aschieben hat was gebracht. Komisch ist auch das es beim Anschieben keinen Widerstand gab.
Hat einer eine Idee was das sein könnte?
Vielen Dank
