So, es ist alles bestens. Schraube sitzt, alles fühlt sich gut an.
Vielen Dank, dass ihr mich durchgebracht habt.
Viele Grüße
Dieter
Viele Grüße
Dieter
Schraube ist schon Recht stramm. Strammer geht natürlich immer, auch wegen der Gummis
Der neue Stoßdämpfer sitzt!
Ich habe keine Ahnung, was das vorher für ein scheiß Ding war, oder was daraus geworden ist. Aber der neue ist klasse. Kein Scheppern mehr und auch beim Bremsen ruckelt nichts mehr!!!
Bin jetzt nur kurz vorm Haus gefahren, weil ich noch eine letzte frage habe:
Ich habe den Dämpfer oben in der Gabel soweit fest geschraubt, bis das Gewinde anfing, sich mit zudrehen (habe dann sofort gestoppt) Reicht das aus, oder muss man hier (durch Kontern) weiter fest schrauben?
Habe gerade neuen Stoßdämpfer bestellt.
An dem werde ich die Schrauben dann mal schön so lassen, wie sie sind
Das wird mir jetzt zu gefährlich...
Ja, so ist es.... Hatte plötzlich die Feder in der Hand.
Also neu. Schwanke nun zwischen einem OEM bei Scooter Center und einem Carbone von SIP
Stoßdämpfer ist runter.
Ich habe gesehen, dass man von oben eine Schraube lösen kann, so dass die Feder weniger stark gespannt ist. Kurz mal getestet und in Ergebnis schon viel besser. Sollte es das etwa gewesen sein????
Oder darf man die Feder nicht etwas lockern?
aber ich bezweifle inzwischen auch den Bestandteil "neu" im Begriff "erneuert"
Doch doch. Vor dem Wiederaufbau war die Vespa komplett abgerockt und natürlich habe ich den Stoßdämpfer neu gemacht. Vielleicht Montagsmodell, keine Ahnung. Gleiches habe ich Jahre zuvor gemacht und da passt es sehr gut.
Werd's am WE mal testen
Ja, wieder einmal Lehrgeld bezahlt....
Statt 30,- € also besser 50,- € investieren
Leider nein. Die Shops, aus denen ich mich bediene, gehen mit der Auflistung meiner Bestellungen nicht so weit zurück.
Aber ich nehme an, dass ich seinerzeit nicht den teuersten gekauft habe und ich möchte generell auch wieder einen in dieser Optik. Dann vielleicht etwas hochwertigen
Oh, sorry, ich dachte es sei eher eindeutig.
Also so sieht der aus. Ich weiß leider nicht die genaue Bezeichnung und auch nicht mehr, bei welchem Shop ich den bestellt habe, sonst könnte ich genauer nachsehen.
Hmm... Den hatte ich vor rund 200 Kilometer neu gemacht.... Oder habe ich auch hier einen Anfängerfehler gemacht? Da kann man doch eigentlich nichts falsch machen, oder?
Kann man den Stoßdämpfer wechseln, ohne das gesamte Steuerrohr zu entnehmen?
N'abend,
ich habe gerade mal einen Vergleich beider Vespas gemacht. Wenn ich stehend die Vorderbremse betätige, taucht die "gute" ein und löse ich die Bremse, geht sie sanft zurück.
Mache ich das gleiche bei der anderen, schnellt Front förmlich hoch. Also nach dem sie vorn runter geht, springt sie zurück. Von sanft kann da keine Rede sein.
Also vielleicht doch etwas anderes als das Lager?
Hoffe, ich habe mich nicht komplett unverständlich ausgedrückt.
Dieter
Witzig, das gleiche habe ich heute schon angesehen
Der Typ hat mir auch schon bei anderen Dingen gut helfen können.
Dennoch: warum scheppert es so? Würde es nur gerne verstehen. Irgendetwas nicht fest genug?
Hallo Braver,
das Geräusch tritt nur auf, wenn ich durch Schlaglöcher etc. fahre.
Das hört sich sehr nach vorderem Stoßdämpfer oder wie schon gesagt dem Lenkkopflager an.
Aber was kann am Lager so laut sein, wenn doch alles stramm sitzt. Zumindest kann ich kein Spiel erkennen, wenn ich zum Beispiel vorne am Lenkrad anheben.
Was manchmal auch scheppert und wärend dem Fahren kaum richtig ortbar ist...
der Lampenring... hatte ich mal, dachte es sei richtig fieses Kolbenklingeln...
Ja, das hatte ich auch schon. Nervt gewaltig. Aber Der Lampenring ist es nicht. Eher ein "Hammerschlag". So, als ob die Unebenheiten nicht gedämpft wird.
Okay, bin gerade Mal einige Kilometer achte gefahren. Klingt gut, läuft und springt auch wieder an.
Es lag also wohl in erster Linie an dem gebrochenen Clip. Ob ne neue Kurbelwelle erforderlich war, bleibt dahingestellt, aber es passt schon nach so vielen Jahren.
Nun scheppert es nur noch vorn, wenn ich zu.B. über nen Gulli fahre, aber das ist jetzt erst mal Nebensächlich. Auch ruckelt die Vorderbremse etwas, aber auch dazu habe ich aktuell nicht sooo viel Lust.
Also nochmals vielen Dank für die gute Hilfe, die hoffentlich nicht so bald wieder benötige. Inzwischen bin ich vielleicht sogar mal in der Lage, anderen zu Helfen. Problem habe ich genug gelöst.
Flotten Abend weiterhin und Daumen drücken...
Dieter
