Hat keine eine Ahnung ???
Beiträge von daputo
Also die simmerring sind alle in Ordnung Getriebe öl richt auch nicht nach Benzin ..
Qualmen tut sie schon ...was sollte die 1 2 3 gang normal weise laufen ?
habe eine delroto Vergaser mit eine 80 Düse wenn ich die luftfilter weg mag dann dreht sie besser hoch -
Mein Problem ist sie läuft Seher langsam ZB beim anfahren fährt sie Seher langsam loss dann lege ich die 2 gang und sie läuft max 35-40 km´h und bei die 3 gang wird sie nur noch langsam ..
der unter brecher habe ich auf 0.40 und 28 Grad abgeblitzt ... -
er dreht nicht hoch genuch
noch ne kurze frage,
habe noch eine px80 motor mit eine 139 malossi kann ich es in de acma einbauen ...
wenn ja was brauch ich alles -
Hallo Leute ,
Habe mir eine Acma V55 gekauft ist Komplet neu aufgebaut worden,
der unter brecher habe ich auf 0.40 und 28 Grad abgeblitzt ...Bitte um eure Hilfe Danke !!
danke für die antwort wie kann ich d pickup prüffen ??
warum bekomme ich immer ab 100 eine klemmer ?
gibst vileicht eine bessere kopf zum kaufen ? -
an der kerze liegst nicht hab es gerade probiert
Motor habe ich erst jetzt komplett neu gemacht
es ist eine 200E
habe eine w4 kerze und zündung schon mit 19.20.und 24 probiert..
Getriebe ist original mit kerze 4 gang -
Hallo Leute
Dreh lansam durch ...
Zu meine Setup
Pinasco 213
Racing welle
Sip Performace
PHBH 30 VergaserHD 130
Zündung 20°Zu Meine Problem .... Die 1-2-3 Unten und oben raus läuft sie ok,
ber die 4 oben raus so ab 90- 100kmh fängt Sie an zu klingen
hab schon 2 klemmer gehabt kann mann mir jemand helfen -
Ne ist eine normale drehschieber habe auch schon mit d originale Auspuff probiert aber war noch schlimmer
HI habe jetzt mit eine 120 hd und original Auspuff läuft immer noch gleich
3 gang läuft sie super so um die 90kmh
und die 4 läuft sie auch 90 ;(((
Hallo Leute !!
Also zu meine setup
215 pinasco nur drauf gesteckt
30 Vergaser
sip Performance Auspuff
Kurbelwelle bearbeitet
meine Problem ist folgende 1-2-3 gang läuft sie super so um die 90 km´h
und sobald ich die 4 einlege hat sie kein kraft mehr was kann das seinZündkerze ist etwas SW
Mfg -
Ja genau ,
was muss ich da ändern und wie kann ich es anschissen?? -
Hallo Leute kann mich jemand helfen ...
Habe eine px lusso bj 94
hat jemand Ahnung wie man d Regler anschissen kann
Batterie und Anlasser habe ich ausgebautMFG
[Blockierte Grafik: http://www.germanscooterforum.de/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=583327] -
Bitte löschen Lg
Hallo Leute !
Meine VBB150 ist mir zu lamarschig
Motor ist
original hat nur eine 12 V Zündung
Was meint ihr kann ich eine 177 Zylinder
ohne bedenken einbauen oder lieber gleich eine Px Motor einbauen
ist der vbb
Motor stand fest mit d 177 Zylinder
Danke schon mal in voraus -
beim gas geben läuft sie ganz normal nur das sie nicht beschläunigt
