Gruß,
also ich habe ja kein Plan wie mein Name schon sagt, aber Ideen. Könnte man nicht anstatt der Batterie einen großen Kondenator anschließen. Nur so eine Idee.
Bye
Marcus
Gruß,
Bye
Marcus
Moin,
also meine Lusso hat eine Batterie. Wenn Du ohne Batterie unterwegs bist dann gehen halt die Blinker nicht.
Bye
Marcus
Moin,
schaut mal bei mobile.de vorbei. Da verschenkt einer eine Vespa Bj.1990, die Randalen zum Opfer gefallen ist.
Bye
Marcus
Gruß,
kannst jeden nehmen.
Bye
Marcus
Moin,
schau mal auf der Seite.
Bye
Marcus
Gruß,
ich habe folgende Farbcodes gefunden:
PX 80 E (145-624), PX 125 E (155-624), PX 200 E (185-624)/ PX 125 E Lusso, PX 200 E Lusso, PX 200 E Lusso elestart, PX 200 E Grand Sport
Piaggio/Farbnummer = 624 oder P2/4
Lesonalnummer = PIA 3644, Kl. 53 Carcoat BT
Bye
Marcus
Moin,
ich will einige Roststellen an meine PX Bj84 ausbessern. Wo bekomme ich denn den passenden Lack her, bzw. wie bekomme ich raus mit welchem Lack(Farbcode) der Roller lackiert ist? Der Roller ist übrigens rot.
Bye
Marcus
Gruß,
diesmal kann ich wirklich nichts dafür, hatte den richtigen Satz Simmerringe bestellt. Leider war der wohl der eine Ring falsch verpackt worden. Aber was zeigt und das wieder, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.
:DNatürlich ist mein Name Programm, wenn ich mal groß bin dann nenn ich mich MannMitPlan. =)
Bye
Marcus
Gruß,
also ich schaue nur in Lokalenzeitungen und an Schwarzen Brettern. Dadurch konnte ich mir 2001 eine 200er Bj. 81 für gerade mal 320 DM zulegen und vor 4 Monaten habe ich eine 200er Bj. 89 für 200€ erstanden.
Man muss sich halt zeit nehmen bei der Suche und am besten im Winter zuschlagen. Zu der Bucht sag ich mal folgendes, diese Preise die da erzielt werden sind völlig überteuert und ich denke mal dass sehr viele auf Ihre eigenen Mühlen bieten. Denn es ist erstaunlich wie viele Vespas nach kurzer Zeit wieder eingestellt werden, aus welchen Gründen auch immer.
Bye
Marcus
Gruß,
so ich hab eben mal den alten Simmerring angeschaut, da steht drauf 27-47-6. Die Welle hat auch einen Durchmesser von 27mm., der neue Simmerring hat die Maße 30-47-6 kann ja nicht passen, deshalb ist das Öl raus gelaufen.
Nun gut dann ist ja alles super brauche mir nur einen neuen Ring besorgen und gut ist, zum glück liegt der Simmerring ja außen.
Bye
Marcus
Gruß,
das Öl ist raus gelaufen als die Bremstrommel drauf war. Kann es sein das der Simmerring den man auf dem Bild sieht der falsche ist, und der Innendruchmesser des Simmerrings einfach zu groß ist?
Bye
Marcus
Gruß,
Schei….e, Schei….e und noch mal Schei…e. Nachdem ich den Motor meiner PX200 Bj81 neue Lager, Simmerringe und Schaltkreuz verpasst habe, hab ich den Motor zusammengeschraubt und abgedichtet. Und ich Trottel ab irgendwas falsch eingebaut oder vergessen.
Schaut Euch mal die beiden Bilder an, zwischen Simmerring und Lager ist ein riesen Spalt wo das ganze Getriebeöl raus gelaufen ist. Was hab ich nur falsch gemacht?
Ich könnte kotzen, alles wieder neu aufmachen.
Bye
Marcus
Moin,
also 100-105 für eine 200er ist ab Werk schon etwas übertrieben. OK wenn man sich hinlegt dann schon :D.
Bye
Marcus
Hier mal ein Bild.
Gruß,
schau Dir mal die Vespa 90SS an. Nur so als Anregung.
Bye
Marcus
Gruß,
lass einfach alles wie es ist, bis auf die Düse. Und dann tankst Du halt Gemisch in den Benzintank und in den Öltank fertig. Vorher allerdings das Öl im Tank ablassen. Sollte sich die Ölpumpe verabschieden ist es dem Motor schnuppe.
Bye
Marcus
Moin,
es leben die 80er Jahre. Jedes Handschufach mit Visaton(Marineblausprecher).
Bye
Marcus
Moin,
woran kann es liegen dass die Blinker bei meiner PX 200 Lusso Bj89 abwechselnd blinken? Es ist nämlich beim Blinker rechts wie links so, das die Blinker zwar funktionieren(blinken) aber abwechseln vorne/hinten und nicht gleichmäßig.
Ich wollte morgen eigentlich zum TÜV, oder ist dem TÜV egal?
Bye
Marcus
Gruß,
meine Information habe ich von Rita.
ZITAT: „ohne Treittleisten ist EM=erhebliche Mängel = keine Plakette“
Bye
Marcus
