Naja, dann ist die Kacke aber trotzdem nicht eingetragen wenn was passiert ...... Also wenn Stress und Eintragen dann richtig, sonst brauchs ich gar nicht machen .....
Beiträge von flyer99
Würd ich jetzt so nicht sagen wenn der TÜV Mann mich an die Nachweise verweist.... Eine Kopie des Briefes eines eingetragener Polini 130 bringt mir auf jeden Fall nichts, wurde mir in der ersten Email vom TÜV gesagt.
Hallo Leute,
Ich möchte einen Polini 130 an meiner Vespa PK80S Bj. 83 eintragen lassen, dazu habe ich mal den TÜV unverbindlich kontaktiert. Dieser meinte :"Hallo Herr X,
es ist mit Sicherheiten besser, vorher zu fragen als nachher mit vollendeten Tatsachen da zu stehen und dann ein langes Gesicht zu machen.
Problem ist mittlerweile, dass zwecks der Qualitätssicherung jedes Kriterium nachgewiesen sein muss. Dies ist in einem Teilegutachten alles zusammengefasst.
Für den Einzelfall müsste eine Leistungsmessung auf einem Prüfstand durchgeführt werden, wodurch auch die Höchstgeschwindigkeit ermittelt wird. Liegt diese im Bereich der PK125 ist die Bremsanlage, die für diese ausreichend ist auch für den Polini-Motor ok. Ansonsten müsste man an die Bremsanlage gehen. Die Bereifung ist dabei natürlich auch zu beachten.
Auf jeden Fall ist noch eine Fahrgeräuschmessung notwendig, woraus auch das Standgeräusch ermittelt wird. Das Fahrgeräusch muss die gesetzlichen Grenzwerte einhalten.
Diese ganzen Messungen sind kostenintensiv und müssten zeitlich aufgrund der Personalplanung frühzeitig abgesprochen werden.
Deshalb die Überlegung, an diejenigen zu gehen, die die Eintragungen bereits getätigt haben. Da müssten die erforderlichen Nachweise normalerweise vorliegen.
Ich hoffe, Ihnen soweit mit geholfen zu haben.
MfG
TÜV"Nun meine Frage, hat jemand solch ein Gutachten bzw. die Einzelnachweise und würde sie mir zur Verfügung stellen ? Natürlich würde ich mich finanziell an den entastandenen Kosten für diese Gutachten beteiligen wenns sie mir helfen die Eintragung über die Bühne zu bringen !
Also, für Antworten jeglicher Art besten Dank ! -
Ich denk mal das die Kupplung kurzzeitig durchrutsch und dann erst greift, wenn sie greift geht dann die Drehzahl runter da kein Schlupf mehr da ist. Evtl. ist die Kupplungsvorspannung am Zug zu hoch, denk aber eher dass die Kupplung zu "schwach" ist (Feder oder Belege platt). Getriebeöl ist richtig ? -
Indirekt hat sie schon nen Kondensator, in der Box halt ... aber hast trotzdem recht. War mir auch nicht sicher und hab bei google unter den ersten 2 Treffern was gelesen mit Kondensator und PKXL, somit ging ich davon aus. Hatte das gleiche Problem an meinem Quickly. Wieder was gelernt
Clipper
Also ich denke nicht das die Drehzahl abfällt da Bremsenreiniger wesentlich Brennbarer ist als normales Benzingemisch, wäre mir vollkommen neu, egal ob Rasenmäher, Motorsense, NSU Quickly oder sonstiges. Hat bei mir
Bis jetzt immer funktioniert, lass mich aber gern theoretisch eines besseren Belehren, nicht krumm nehmen ! -
Kondensator i.O. ???
Wennse nachem ausgehn mit dem Kickstarter noch "drehen" kannst isses zumindest kein klemmer. Evtl. Zündspule malad, kann sich bemerkbar machen wennse warm wird. Schau mal nachem Zündfunken wennse ausgeht und nicht mehr antreten kannst !
