Acht Millimeter - Nicolas Cage
"Brauchst du einen Freund, kauf dir einen Hund"
.......vorweg, super geiles Teil. klasse Arbeit und Ideen. RESPEKT. Das schreit förmlich zum Weg
in die Selbstständigkeit, aber........,
Da kommt dann der Hacken. Wer von den Bittstellern wäre denn bereit, den entsprechenden Preis zu bezahlen?
Ich denke keiner und so sollte es auch sein. Ist ein Unikat und so soll es auch bleiben.
........ich muss meinen Kommentar von der vorrangegangenen Seite revidieren. Doch Jeder der es könnte würde dafür bezahlen.
old N°7. Nichts anderes habe ich gesagt und was ich bisher von dir gelesen habe, auch nicht anders erwartet.
Wenn es am Anlasser klickt, kannst du das Relais eigentlich vergessen. Müsste aber eigentlich in der Nähe von der Batterie sein.
Direkt am Anlasser mal die Spannung messen, wenn du startest. Bricht sie zusammen, dann vemute ich immer noch die Batterie.
Unbedingt auch Masse kontrollieren, ob du eine saubere Verbindung hast. Gerade noch im Netz den Stromlaufplan gefunden.
....sorry, ist etwas schwierig dir hier zu helfen, wenn du keinen von den gegebenen Tipps versuchst mal umzusetzen.
Kenne die LML nicht. Wird doch aber nicht so eine große Hexerei sein, das Relais zu finden. Ob das kabel am Anlasser nun schick aussieht hilft dir nicht wirklich weiter. Messen.
Falls du das Relais gefunden hast, dann den Kontakt überbrücken. Versuch doch aber einafch mal das Hämmerchen zu nehmen. Was ich mir auch vorstellen könnte,
ist das die Sache mit einer Sicherung abgesichert ist. Hast bisher aber noch nicht geschrieben, ob es nun am Relais klickt oder am Anlasser.
.....da gibts doch eigentlich genügend in dem Preissegment oder billiger.
E-Bay Kleinanzeigen, Suche Vespa Primavera.
....glaube ich eher nicht, denn du hörst es ja klicken. Mess doch mal am Relais die Spannung an den Kontakten während du den E-Starter betätigst.
Vielleicht ist die Batterie doch zu schwach und reicht zwar aus dein Relais zu betätigen und Hupe etc., aber nicht den Anlasser anzuschmeissen, denn der braucht schon etwas Power.
Ist das klicken im Anlasser oder am Relais zu hören? Falls nur im Relais, Kontakte zur Überprüfung überbrücken. Ist das klicken am Anlasser zu hören, Relais in Ordnung. Event.
fehlt die Masse am Anlassergehäuse oder Anlasser hängt. Gib ihm einen mit dem Hämmerchen wenn du den E-Starter drückst. Hast du keine 3. Hand, anklicken oder anschieben und
nur ganz kurz, wirklich kurz den E-Starter Knopf drücken. Löst sich dann event, da er dann mitläuft.
.....wenn du selbst an der Vespa rumschrauben willst, auch unter Anleitung, musst du dir halt einiges an Werkzeug zulegen müssen. Glaube es gibt sogar einige Sets dafür.
Ansonsten Werkstatt oder einen aus dem Forum in deiner Nähe bitten.
......das Forum ist echt klasse hier. Mitlerweile drucke ich mir einzele Sachen aus und lese daraus vor, wenn irgendwo ein geselliger Abend ansteht.
Das ist dann besser als irgendeinen " CHOKE" zu erzählen.
!!!CHOKE!!!
nicht "joke", "joker" oder sonstwas. kaltstarter wär noch okay...
...da kannst du dich noch so aufregen, sie werden es nicht verstehen.
Fachlich ist es hier aber auch TOP und wenn man sich die Mühe macht die Suchfunktion zu nutzen, findet man auf fast jede Frage eine Antwort.
Also weiter so, vor allem mit den CHOKES
.....kann mich erinnern, das vor 1-2 Tagen er schon einmal ein Projekt vorgestellt hat. Auch da waren schon Bilder von seiner nicht unbedingt als Profihaft
wirkenden Lackierkabine drin. Einige fanden die Lackierung sehr gut und wollten Preise wissen. Auch ich finde zumindest was man auf den Bildern sieht, das es gut gemacht ist.
Profi hin Profi her.
....stand gerade noch für VB 250,- drin, aber 300 denke auch noch i.O.
