Hallo zusammen!
Kennt zufällig einer von euch einen Heckgepäckträger für die Fuffi bei dem man nicht ins Blech bohren muss?
Ich kann mich einfach nicht überwinden da reinzubohren.
Merci und Gruß,
Hallo zusammen!
Merci und Gruß,
Update:
Ich habe eure Tricks ausprobiert und es hat sich tatsächlich leicht drehen lassen. Leider ist das Schloss bzw. dessen Rest abgebrochen. jetzt steckt das letzte drittel, also der silberne, massive Schlussteil vom Schloss noch drin.
Hab ich's jetzt total versaut und brauch ne neue Lenksäule, oder kann man das noch irgendwie retten?
Man erkennt wenn man reinschaut und drin rumstochert, dass sich der Rest auch leicht bewegen lässt, also es hat sich nicht verspreizt o.ä.
Viele Grüße,
Andi
Also zuerst mal vielen Dank für die Tipps!
Leider bin ich immer noch nicht viel weiter. Bei dem Versuch das Teil mit nem Schraubenzieher rauszuziehen, hab ich mir nur 2 Schraubenzieher und ein paar Knöchel zerstört.
Die Hammermethode hat mich auch nicht weitergebracht, konnte so viel hämmern wie ich wollte, am Schloss-rest hat das nichts geändert.
Gewindeschneider habe ich leider gerade keinen zur Hand, werde ich am Wochenende mal probieren.
Bin für weitere Ideen immer offen!
Merci und Gruß,
Andi
Hallo zusammen!
Bin nun seit etwas mehr als einer Woche stolzer Vespa-fahrer. Habe auch schon etliches getauscht, wie etwa Stoßdämpfer v/h, neue Reifen, Schwimmernadel, Bremsen v/h, alles dank dem Forum.
Was mich jedoch zur Weißglut bringt ist der Austausch des Lenkschlosses. Ich habe die Klappe samt Niete ausgehebelt und dann das Schloss aufgebohrt. So sieht es im Moment aus:
Wie man sieht, ist der innere Schließmechanismus mittlerweile komplett samt 5 Zylindern draußen. Das Schloss wackelt auch leicht, jedoch bekomme ich es beim besten Willen nicht heraus.
Hat von euch jemand eine Idee?
Vielen Dank!
Andi
