bezüglich des benzihnahns der sifft nicht der ist dicht... der Kolege ,,,CHUP4''' der zu erst meinen beitrag komentiert hat hat mir gesagt ich soll mal den benzin hahn zudrehn und gucken ob es daran liegt ? danke für die info trotzallem habe ich das problem das der hahn sich nicht schliesen lässt. ( ist das ein problem oder ist das egal ob der zu geht, welche funktion hat das auf und zu machen überhaupt ist doch egal ob der auf ist oder ??? ich dichte mal neu und dann schaue ich ob das weiterhin sifft danke vorab.
Beiträge von anjo18
ich kann nicht sagen ob es während der fahrt schon rausspritzt oder raus läuft oder werst nach dem stillstand ich denke das er währende deer fart schon passiert weil der reifen auch immer voll mit der schei..... ist ? bitte um hilfe ich verzweifele langsam
hy habe den Vergaser jetzt ausgebaut und zerlegt alles am vergaser funktioniert einwandfrei die schwimmernadel ist Top. ich habe versucht den benzin hahn zu zu drehen aber dieser läuft und läuft und läuft egal in welcher position (Links ZU / Rechts AUF) ich denek das es evt. da rann liegen kann der der roller so siffen tut ich weis auch net wo der fehler ist, nach der fahrt ist das ganze federbein eingesaut und anschliesehnd tropft es den boden voll. kann sein das der drehschieber kaputt ist aber was hat der damit zu tun das der so viel 1:50 rausspritzt ???? ich habe mal ein paar foto gemacht...
danke für die tips werde den Vergaser ausbauen und durchläuchten,ich sag bescheid wie ich vorran komme danke vorab.
hy hy habe eine Vespa Px 80 umbau auf 135ccm DR
meine problem ist folgendes, habe den vergaser umgebaut sa dass ich 1:50 tanken kann/muss (natürlich nur selbst gemischt
nach langer langer langer suche habe ich herausgefunden warum meine Vepsa immer ihr Revier markieren tut. Folgendes passiert wenn ich den Motor an mache und er läuft spritzt der vergaser das benzin/öl gemisch in den Luftfilter warum auch immer ??????, der ist nach einer zeit anscheinen so vollgesaugt mit Benzin/Öl das das sich unten in der ecke wo die einstell schraube fürs Öl ist so viel sammelt das es dann am Motor hinten entlang heruntertropft.
meine frage: warum spritzt der Vergaser Benzin/Öl hoch zum luftfilter. ist das Normal. was muss ich tuhn damit das aufhört habe den ganzen motor extra nochmals kmplett zerlegt weil ich dacht das eine dichtung am Ar.... war aber jetzt habe ich gesehen das der Vergaser der Maulwurf ist. was kann man da machen hat jemand eine idee
hyhy ich bin 24 jahre alt meine Name ist Chris habe mit schon immer eine Vespa gewünscht und nach langer langer suche habe ich eine alte kaputte Vespa gefunden. ich habe sie lange lange restauriert und jetzt ist sie der Stern am Himmel für mich. ich bin ganz neu in der Vespa szene und kenne mich noch nicht sooo 100% aus.
hy ich habe eine Vespa PX 80 Baujahr 88 habe diese restauriert
und mir ist vor kurzem das Gangseil kaputt gegangen (es hat sich aufgewickelt)???
naja.
habe mir bei SIP ein neues bestellt und habe es getauscht jetzt habe ich das problem das ich die Gänge schalten kann ohne die Kupplung zu betätigen und zwischen dem 3 und dem 4 gang ist leerlauf
ich habe die schaltung auf neutral gestellt also leerlauf dann habe ich die züge durch die nippel gesteckt etwas angezogen und das kuplungseil steht auch unter spannung. ich kann mir nicht helfen wo der fehler ist, ist evt. die kupplung an sich in ar..... oder hab ich etwas falsch geamacht. bitte um hilfe. danke vorab
