Ist das eine 3gang special mit e start ?
Beiträge von manny19966
Sieht ja gut aus ^^, ohne den Staub sogar besser als meine "Alltagsvespa" :D!
Klar kannst du die gänge hoch ziehen
mache ich auch immer (schalten bei extrem hohen drehzahlen)!
Aber würde ich nicht unbeding mit dem Original 50 machen da er dann wesentlich schneller Kaputt geht!
Oder wenigstens nicht an heißen Tagen mit der Drehzahl übertreiben!
Voraussetzung ist auch ein richtig eingestellter Vergaser! (Luft-Benzin Gemisch)(zu viel Luft = erhöhte Temperatur, schlechte Schmierung), ansonsten hast du bald einen Kolbenfresser!
Das war bei meinem ersten 102er so!Sei so nett und lade ein Paar Bilder hoch wenn du die Vespa bekommst!
glaub mir
Vespa ist viel schöner zu fahren als automatikroller! Da mag der noch so viel Ps haben !
Probier mal ne 55Nd und ne 94/95 HD, das sollte eig gut laufen!
Was für Primär hängt auch avon Dir (Körpergewicht) und deiner Umgbeung ab!
Bin mir nicht ganz sicher ob diese Primär auch auf 3 Gang passt, was SIP sagt aber schon!
Die 3.7 Primär müsste Für den 75er gut passen! (wenn du nicht allzu viel wiegst und nicht auf steile Straßen angewiesen bist!)
Also, ein bisschen Vibrieren ist ja normal für eine "Standart" Vespa!
Wenn sie stark vibriert solltest du:
SilentGummis Kontrollieren evt. wechseln ()
Alle möglichen Schrauben Kontrollieren
Schlimmstenfalls den Motor "Spalten" und alle Simmeringe, Dichtungen und Lager erneuern! -
wenn du eine werkstatt hast und dir zeit nimmst schaffst du das
(Hausverstand vorausgesetzt)
Edit: "machen lassen" ist halt Teuer
ich habe für meinen Zylinder 300€ hingelegt.
Damit du eine Ahnung bekommst wie das ganze aussieht! jetzt zwar etwas größerer Zylinder aber im Prinzip ist es das Selbe!
Teil 1:
Teil2:
ok, danke für die ausführliche Antwort Jack´o Neil
Also, ich würde den Vergaser auf jedenfall putzen! Ausbau geht so ->
Ja das glaube ich schon :), aber ich davon kein plan ;)!
Ja das wäre eig. Net so das problem. Nur wenn ich alles spalte habe ich bestimmt net alles an einem tag erledigt. Und ich bin nunmal täglich auf die vespa angewiesen!
So, ich habe den Gaser jetzt Verbaut
Und jetzt spürt man erst was der 102ccm Zylinder Wert ist
Die Vespa zieht jetzt richtig schön
(leider auch am Benzin
Ja aber ich kann den motorblock doch hängen lassen oder ? (damit ich nicht alle züge neu stellen muss)
muss ich da unbedingt den ganzen block abnehmen oder kann ich die vespa auch flach legen ?
kann da nicht wirklich viel erkennen :S!
So,
Mit der SuFu habe ich dazu leider nichts hilfreiches gefunden, und vielleicht kennt ja jemand eine Anleitung dazu, oder kann eine schreiben! (am besten Bilder Videos) wäre sehr Froh darüber ;)!
