moin, danke für deine Antwort.
Ich habe vom alten Gasrohr die Position des Lochs übertragen und dann gebohrt.
Hat geklappt, danke.
Mir ist tatsächlich im Stand beim Drehen das Gasrohr abgebrochen.
Jetzt habe ich mir ein neues Rohr bestellt und gesehen, dass kein Loch für die Feder vorhanden ist.
Hab gelesen die Feder sei nicht unbedingt notwendig, würde diese aber trotzdem gerne verbauen.
Daher will ich das Loch selbst ins Rohr bohren.
Hat jemand eine Zeichnung von dem Gasrohr inkl. dem besagten Loch für die Feder?
Danke und Grüße
Servus,
Licht geht wieder.
Ich hatte einen Wackelkontakt vorne unter der Kaskade, an einem Stecker.
Danke für eure Hilfe.
Grüße
Danke, werde ich machen.
Rückmeldung folgt.
ZGP = Zündergrundplatte, richtig?
Danke für deine Antwort.
Ok. Hatte vergessen zu sagen, dass keine Batterie vorhanden ist.
Ändert sich dann was?
Sorry für die Rückfrage, aber ZGP ist was?
Danke
oder würden dann Blinker und Hupe auch nicht gehen, wenn der Regler defekt wäre?
Danke und Grüße
moin zusammen,
Bei meiner Vespa PX 80 Lusso funktioniert kein Licht mehr. Blinker gehen aber, Hupe auch. Kann der Spannungsregler defekt sein?
Danke und Grüße
hi, danke für deine Antwort. War grad die ganze Zeit am gucken und mich selber hinterfragen....
Ich bin ein Depp.
Die Schraube hatte ich gerade eingedreht.d.h. die Spitze war nicht im Loch sondern daneben.
Ich habs geschafft die Schraube wieder in ihr vorgesehenes Loch zu schrauben. Jetzt passt es....Roller läuft gut.
Das erklärt auch wohl, warum der Motor immer voll Öl war...bin damit bestimmt 50 km gefahren
ich verstehe es nicht.....
Kann die Gemischschraube zu kurz sein.
Wenn ich die Schraube mit 1,5 Umdrehungen raus drehe, fällt diese fast runter....wackelt extrem.
Ist das normal?
Vespa px 80 lusso
Nachtrag:
Mir geht es nicht ums Tuning....ich will den Auspuff aus Geräusch_Gründen haben...gefällt mir einfach und dabei keine Leistung verlieren....
Also zu meiner vorherigen Nachricht:
Nicht mehr aber keine 5kmh weniger...
auch dir danke.
Habe verstanden.
Es gibt also keine Möglichkeit, mit wenig Aufwand und der Vespa nicht zu schaden, durch eine kleine Anpassung (z.B. andere Düse im Vergaser) 5 Km mehr statt wendiger mit dem Rennauspuff rauszuholen?
D.h. es gibt keine Lösung?
hallo,
Ich fahre eine px80 lusso. Alles vom Motor her original.
Auch habe ich einen LeoVinci Auspuff in meiner Garage, auch eingetragen.
Wenn ich diesen verbaue, stelle ich immer einen Leistungsverlust fest. Ist das normal bzw. Muss ich ggf. Noch was anpassen?
Grüße
habe ein kleines vielleicht großes Problem mit meiner Vespa PX 80. Nach ungefähr 10 Jahre im Keller habe ich versucht die Vespa wieder fit zu machen.
Folgendes habe ich gemacht:
- Simmerringe teilweise erneuert (hatte getropft)
- Zündkerze überprüft (funkt :-))
- Luftfilter sieht gut aus
- Öl und Benzin nachgefüllt
- Schraube (oben) beim Vergaser gelöst, Benzin kommt raus, gut oder?
Leider springt sie einfach nicht an (auch durch Anschieben nicht)
Wenn ich kicke dann hört sich das irgendwie an, als sei kein Auspuff drauf, irgendwie wenn Sie Luft zieht.
Ist das normal?
Habt Ihr noch eine Idee was ich tun soll/kann? Übrigens bin kein Experte beim Schrauben....
Danke euch.
Henneskellertreppe
