Hi,
Also ich hab nen erstserienmotor wenn ich das nicht falsch hab.
Der hat nen viereckiges piaggioemblem u der kuludeckel/ausrückhebel ist anders.
Hi,
Die nadel ist ja am schwimmer mit nem blech befestigt, da kann man n bissal nachbiegen....
Also wenns richtig rausläuft ist da was faul....
Da hast du recht.
Bau mal den vergaser aus, mach ein stück benzinschlauch drauf und füll den mit benzin, wenn di kammer voll ist sollte der füllstand gleich bleiben wenn nicht ist es die schwimmernadel oder der schwimmer (evtl n bissal nachbiegen, nadel tauschen oder schwimmer vollgelaufen)
Hi,
Also ein leicht nasser vergaserraum/lufi ist völlig normal das kommt von blowbacks....
Hi,
Dann brat halt noch ne strebe dran, schaden tuts in keinem fall
Das gilt auch nur für eine kontaktzündung, da ist ein gummistopfen am polrad zum einstellen.
Gibts das nicht hast du eine elektro ische zündung.
Der einzige unterschied zwischen nem 50 u nem 125er gehäuse ist das motorpräfix.....
Aah u der puff sollte gehen....
Regenklamotten nicht vergessen
Oder akkuschrauber mit ner 19er nuss drauf, kerze raus,
Mit dem akkuschrauber drehen dann abblitzen.
Ja schon aber total unrund/ruppig
Hi,
Also das polrad musst du zum ausbau nicht abbauen.
Hier die normale reihenfolge,
Tank ausbauen
Vergaser ausbauen
Alle züge lösen
Kabelbox öffnen und alle kabel trennen (aufschreiben welche zu welchen)
Stoßdämpferschraube raus
Schwingenbolzen raus
Und denn den motor rausnehmen......
Mal ne andere erregerspule versucht?
Bei mir lagen die aussetzer daran.
Hi,
wenn du in zukunft so n lager rausziehen willst nicht hebeln das geht meistens in die hose.
Entweder nen auszieher nehmen oder nen dorn drehen an den korb anschweissen den lagersitz vorsichtig erhitzen und dann am dorn ziehen.
Hab dafür extra einen mit nem schlaggewicht.
Gruß dom
Hi,
Ne halterung dafür kenn ich auch nicht,
Nehm immer den schlagschrauber.
Hi seb,
Ohne bilder wirds schwierig.
Gruß dom
@bingele ich meinte natürlich nen kurzen
Bäääh grad im regen mit aussetzern stehen geblieben *kotz*
Musste mich abholen lassen.
Da muss ich morgen früh mal auf kurzen suche gehen,
Bzw defekte gummis.
jetzt genehmige ich mir erstmal selbigen lol
Obwohl n pinot gri währe besser
Gruß dom
