Tach ihr verrückten
Guten rutsch ins neue jahr.
Gruß dom
Tach ihr verrückten
Gruß dom
Nun gut dann hatte ich doch recht
Hi chup,
Ja hatte ich auch schon gemerkt hab mich vertan
Hi,
Gibts als bremstrommelflansch bei sck ist aber mit welle so weit ich das im kopf hab,
Ohne hab ichs noch nicht gesehen.
Gruß dom
Hi,
Mich gibts hier auch noch,
Wohne im elsass direkt gegenüber von bad bellingen.
Fahre ne rundlicht mit 136er malossi.
Fahre das ganze jahr über.
Gruß dominic
Hi,
Ja bei ner doppelsitzbank gehört ein riemen dazu deshalb die löcher.
Die löcher hinten sind wie du auch vermutet hast für einen gepäckträger.
Schau mal beim scootercenter da findest du alles was man braucht.
Den bügel lass mal wo er ist sieht unfein aus so ein teil.
Gruß dom
Hi,
Weil ne maschine was für große flächen ist.
Bei ner vespa ist nichts grade, kommst du mit der seite der scheibe irgendwo dran macht man mehr kaputt als schön
Wenns denn sein muss pass die wo du hast einfach an und gut ists
Moin,
Ich hoffe du willst nicht ohne fahren heute,
Denn ohne fahren währe keine gute idee bei mehr als qm
auch bei den temperaturen.
Gruß dom
Jawoll die schlampe läuft wieder
Schwimmerblech nachgebogen dann versucht anzukicken,
ging nix weil immer noch zu viel sprit im kh
Dann ohne gaser angekickt ( nicht unbedingt nachahmenswert)
vorsichtshalber mit hand vorm ass u siehe da sie geht an u rotzt sich frei.
Denn gaser druff ein kick, e voila sie läuft
Moinsen,
So das teil mal ohne vergaser u kerze über nacht stehen lassen,
Hin u wieder mal gekickt und siehe da grad den vergaser mit restsprit
In der kammer montiert und angekickt.
Sie sprang kurz an und fing an sich freizurotzen kam sogar was aus der banane lol
Ist also nur gnadenlos abgesoffen das teil.
Hab mal das blech am schwimmer nachgebogen, spitze ist okay.
Hi,
Ja ha nen vhst drin,
Der ist aber gut abgestimmt und mit dem dr 16k gelaufen in 11 monaten und numitm malle auch schon knapp 1600
Kann also so falsch net sein *gg*
Nja werde wohl mal den 28er keihin einbauen wenn ichs nicht hinbringe.
Gruß dom
Moin,
Meine kiste springt nimmer an
Zündfunke, kompression,sprit, membran alles okay
Gecheckt obs die zgp verschoben oder der keil abgeschert ist hab ich auch.
Vergaser gereinigt läuft trotzdem nicht.
Säuft immer gleich ab.
Werde als nächstes mal den vergaser ausbauen,schwimmerkammer abnehmen tank anschließen u checken ob das schwimmerventil funzt.
Sonst noch jemand ne idee?
Gruß dom
So fertig nd 34 hd 112 nadel d41 oberster clip mischrohr aq264
Und läuft in allen lagen rund
Sodele,
Zickig ist voll untertrieben *gg*
Drin war nd 36 hd 125 choke 60 nadel d56 und mischrohr aq269
Jetzt nd40 hd 115 noch n bissal zu fett mischrohr aq 264 und nadel d41 2. clip von oben.
Noch ein kleines loch beim vom gasgeben u wieder beschleunigen,
Clip einen tiefer und alles ist zu fett.
Werde mal ne größere nd probieren aber läuft schon ziemlch gut
Gruß dom
Hi chup,
Hab mir mal ne latte nadel u mischrohre bestellt.
Hätte da vorm verbauen mal reinschauen sollen, laut sc sollte drin sein nd s36 mischrohr he265 u nadel d48,
Verbaut war nd u36 (warsch falscher aufdruck passt nämlich von der größe her), mischrohr aq269 (zum glück he währe nicht gut gewesen) und ne d56 nadel da ist es kein wunder das es nicht richtig lief!
Hab bestellt mischrohr aq262,264,266 nadeln so von d40 - d51 aber natürlich nicht alle nd's hab ich s34,36,40 u 42
Werd am mittwoch mal testen
Moin leute,
Da ich ja wegen nem motorschaden nen neuen motor aufbauen musste hab ich den gaser direkt von dr 133 auf den malle geschraubt mom nebendüse s40 hd 125 (n bissal zu fett) nadel d48.
Hatte im nadelbereich voll das loch, hörte sich so an wie benzinhahn vergessen aufzumachen also hab ich den clip nach unten gesetzt nun kommt zum loch noch das er danach stottert.
Also wars vorher nicht zu mager sondern zu fett hab ich recht?
Hab nämlich keine lust mir x nadeln zu bestellen.
Tips beim vhst 24 u malle 136 für stand.bedüsung als richtwert?
Der wird nur gefahren bis zum frühling dann gibts nen 28 odr 30 er.
Gruß dominic
Ach nee *gg* währe ich selbst nicht drauf gekommen rofl
So grund gefunden primärabdeckung einmal schön zerhäckselt teile davon hingen im getriebe, eine der federn fehlt komplett.
Nja wenn ich das stück noch hätte
Liegt irgendwo auf dem weg von der arbeit heim nur sinds fast 40km
