Mahlzeit...
setup 102 pinasco:
du brauchst ne kurbelwelle mit längeren steuerzeiten (rennwelle).
19.19 vergaser..das ist ok..düsen mußt du anpassen.
primär würde ich ne 3.0 nehmen.getriebe aber so lassen...
nun zu der auspuff geschichte...ein schöner sito würde die sache noch aufrunden..
zündung 12 v....ja nein...muß nicht unbedingt
ach nochwas...du mußt aber noch den block an den zylinder anpassen(überstr.kanäle)
setup 85 dr
vergaser kann der orgi bleiben...nur anders düsen
rennwelle..auf jeden fall...steuer-geschichte
primär nur ein 16ner zahnrad..das reicht...bei mehr dreht der moter nicht aus....wäre sonst zu lang die übersetzung..
auspuff wieder ein sito...der brummt schon gut...
und du solltest bei beiden zylinder eine 4 scheiben kupplung fahren....
viel spass beim bauen.... :lol:
