Nachtrag:
Also Kabelbaum hab ich exakt nach dem Originalen der vebaut war nachgebaut (neue Kabel mit den Originalfarben + neue Stecker)
Und hab jedes Kabel einzeln durchgemessen und überall ist Durchgang!
Jetzt habe ich heute die Kabel im Lenker nachgebessert (neu zusammengelötet und nen Schrumpfschlauch drüber), sprich ich hab die Verbindungen des Vorgängers entfernt (hat nämlich wie auf dem Bild zu sehen ist etwas kaputt ausgeschaut) und hab dann auch nochmal die Kabel der vorderen Blinker durchgemessen - alles frei! Ach ja die Birnen hab ich auch alle durchkontrolliert!
Danach hab ich die Vespa mal angelassen und probiert und jetzt kommts!
Rücklicht geht, Tachobeleuchtung geht (wenn der Lichtschalter aus dem Lenker ist), Bremslicht geht, Licht vorne finster, Blinker vorne finster, Blinker links hinten finster (neues Problem denn gestern ging er zwar nicht richtig aber er funkte zumindest), Blinker rechts hinten flackert (neues Problem denn gestern ging er ganz normal)
Könnte das ganze auch etwas mit dem Lichtschalter zu tun haben?
Es ist nämlich seltsam, dass die Hupe immer leise surrt und wenn ich den Schalter in den Lenker hineinschiebe, dann hat die Tachobeleuchtung auch Aussetzer und funktioniert nicht mehr einwandfrei!
Ich bin jetzt so richtig ratlos!
lg und danke für deine Antworten!
Patrick
