Ich bin beim Fussball
vFL VFL
vFL VFL
Die Rotznase läuft mit neuem Zylinder Und klemmi ist gesund von der Rennstrecke zurück..... Also Samstag 9:00 Aral in Korschenbroich
Du sagst es..... Wenn die Rotznase läuft bin ich um 9 an der Aral
Übersetzung ist 23/64 polini. Also macht es Sinn sich vom DR 177 zu trennen. ... wollte eh auf polini oder evtl pharmakit wechseln.
Also sie dreh im 4 Gang nicht voll aus. Bin im 3 schneller als im 4
Ich zähle morgen mal da die Kupplung raus ist
Ich weiß halt nicht ob es eine andere primär ist?
Nabend zusammen. Habe ein Problem habe eine P80X mit 125 Motor VNX1M. Es wurden vom Vorbesitzer ein DR177, 24si und Sip Road verbaut. Da leider bei 85-90kmh Schluss war wollte ich das Kupplungsritzel auf 22 Zähne ändern. Habe mir eins besorgt 22 zähne Schräg verzahnt. Beim Ausbau habe ich festgestellt das ein 23 GERADE verzahnt eingebaut ist? Es ist die kleine Kupplung und auch keine Cosa eingebaut. Gab es die so original? Kann ich trotzdem auf 22 umrüsten finde dann nur für polini und DR primär was passendes....
hILFE
Einen Tankgeber hätte ich noch für dich... Aber erstmal die Kabel Brücken ..
Auspuff nun auch bei eBay..
Bei falsch Luft sprühe ich die Bauteile immer mit Bremsenreiniger ab. Sollte sie dann irgendwo die Drehzahl erhöhen weist du wo du suchen musst ....
Hast alle Simmerringe tauschen lassen? Normalerweise spaltet man dann den Motor und tauscht O-Ringe, Simmerringe und evtl. Direkt Lager...
Hi ihr lieben, ich würde gerne meinen 125 Motor mit dem verbauten 177 DR in meine P80X bj 83 eintragen lassen. Habe aber keine Gutachten, wer kann helfen ?
Habe auch einen DR 177 eingebaut. Würde diesen gerne eintragen lassen. Finde aber kein Gutachten oder so dazu. Kann wer helfen?
Erledigt. Ist ein 177 DR auf 125 Block
Hallo Jungs, habe gestern eine P80x Bj 83 gekauft. Laut Vorbesitzer mit sito Plus und 166 polini Zylinder. Kann ich das irgendwie kontrollieren ohne den Zylinder anzunehmen? Eingetragen ist ein 97ccm Zylinder. Wie schnell müsste sie ca. Fahren?
Klemmi und ich kommen
