Seit gerade ist mein Problem gelöst. Ich habe einen neuen Auspuff drunter (Sito+) und hab einen neuen O-Ring im Vergaser, dann das gute Stück nochmal gereinigt und jetzt fällt das Standgas auch wieder zurück
Beiträge von Weanelt
War heute beim Straßenverkehrsamt in Jever und bin zum zuständigen Sachbearbeiter gegangen.
Die beiden, die dort im Büro saßen waren ganz überrascht, dass der Bußgeldbescheid falsch war, die wussten von der Regelung bei Kleinkrafträdern etc. gar nichts, fand ich auch lustig, waren aber sehr nette Leute.
Danke an euch, dass ihr mich drauf hingewiesen habt, sonst wäre ich jetzt 75€ ärmer und 3Punkte reicher :p Also hat alles geklappt und habe sofort meinen Einstellungsbeleg bekommen -
Nein, hatte genau den Millimeter, somit bin ich gerade so noch im Recht, hab die Reifen 2 Tage später auch ausgetauscht, da ich sowieso schon welche gekauft hatte :p
Gestern kam das schreiben vom Landkreis an, die geforderte Strafe sind jetzt "nur" 50€+Bearbeitungsgebühr, also rund 75€, allerdings immernoch zu viel für mein kleines Portemonnaie, deshalb werde ich in den nächsten Tagen zum Landkreis gehen zur Niederschrift des Einspruchs, mal sehen was dann passiert
Michis Garage in Wilhelmshaven
Aber danke für die Antworten, ich hatte ein klein bisschen Hoffnung, dass es keine Falschluft ist, aber dem scheint ja nicht so zu sein
Naja alle Vespafahrer in der ganzen Umgebung vertrauen ihm und er wird einem wärmstens empfohlen wenn man sich umhört, natürlich gehe ich zu ihm. Und er hilft mir auch jederzeit und häufig umsonst.
Ich werde nächste Woche nochmal zu ihm hingehen und er hat gesagt, dass er sich drum kümmert
Er wird wissen, was ich drin hab, aber ich bin mit den genauen Bezeichnungen überfragt, jedenfalls sind es noch die originalen Teile.
Naja ich war heute bei meinem Schrauber und der hat eben einen Blick drauf geworfen und hat ein paar Schrauben nachgezogen, jetzt ist das Problem schon viel weniger schlimm. Sie dreht nicht mehr von selbst hoch(auf dem Video nicht zu sehen), sie fällt auch von selbst wieder ins Standgas, das braucht nur länger als normal, ca. 6 Sekunden würde ich sagen. Vielleicht fährt sich das Problem ja auch noch von selbst raus. -
Ehrlich gesagt weiß ich nicht, was da so drinsteckt, hab die Vespa auch erst vor 3 Monaten gekauft.
Laut Verkäufer sind aber nur originale Teile drin. -
Das Problem ist ja erst danach aufgetreten, der Tank ist blitzsauber von innen.
Vergaser ebenfalls vor 2 Monaten gereinigt, Vergaser ist auf Grundeinstellung, kann den nach den Anleitungen momentan nicht genau einstellen, da der Motor bei den Einstellungen nicht so reagiert, wie er sollte.
Ich selbst habe nicht neu abgedichtet, hat ein Mann vom Fach gemacht der den lieben langen Tag Vespas aller Art aufbereitet und repariert, also ich gehe sehr stark davon aus, dass in dem Bereich alles richtig ist. -
Zuerst bitte Video anschauen:
Z5d36zxWhVw
Wie dem Video zu entnehmen fällt mein Standgas nicht ab, wenn ich den Motor hochdrehe, sondern nur wenn ich die Kupplung etwas loslasse und sich dadurch die die Drehzahl verringert.
Motor wurde vor ca. 2 Monaten neu abgedichtet.
Wodran könnte es liegen? Ist ziemlich nervig wenn das Standgas nicht abfällt und man mit hochgedrehtem Motor irgendwo stehen bleibt.Liebe Grüße
Mein Gepäckfachschloss meiner xl2 ist hin, was genau damit passiert ist weiß ich nicht, habe die Vespa so schon gekauft. Ich habe mir alle Teile neu gekauft, da die zugehörigen Teile größenteils nicht mehr vorhanden sind.
Jetzt komme ich zu meinem Problem: Wie ich das Gepäckfach abmontiere und so weiß ich, nur wie bekomme ich die Teile wieder zu einer funktionierenden Verriegelung zusammen? Habe ja nun nur die einzelnen Teile rumliegen und wenn man keine Ahnung hat, wie das vorher ausgesehen hat ist es schwer, das wieder hinzubekommen.
Hat jemand Bilder oder Anleitungen?Liebe Grüße
Sie sind von den 1.6mm ausgegangen, aber ich bin gerade froh, dass sie mir das Bußgeld wahrscheinlich unrechtmäßig verhängt haben, also ich werde Einspruch erheben, falls denn was kommt
War genau genommen in Jever, da gibts eine Stelle wo jeder dran vorbei muss, der aus Jever raus will und die Stelle haben die mit 6 Mann kontrolliert und zwar mitten im Berufsverkehr, Schweinerei
Ist halt nur ärgerlich weil ich mir nächste Woche so der so die Snowtex draufziehen wollte :p -
Ich hatte ehrlich gesagt auch noch nicht nach der Profilteife hinten geguckt, weil vorne ist der Reifen noch spitze, nur hinten eben nicht, naja, Pech gehabt, hab mir jetzt die K58 Snowtex gekauft, da ich den Winter über auch fahren werde
Ja, einen Durchschlag
Im Internet steht 50€ + Bearbeitunggebühren, Beiträge sidn aber auch nicht erst von gestern :p
Ich wollte nur mal wissen, ob jemand schonmal die gleiche Erfahrung gemacht hat
Naja, Winterreifen sind so gut wie bestellt.. Wobei welche sollte ich denn nehmen bei einer pk50xl2? -
Hab so ein rosanes Papier bekommen, wo halt Datum, Ort etc draufsteht und "Profiltiefe:1mm"
Aber Einspruch wird mir ja auch nichts bringen, die haben ja erstmal fleißig Fotos gemacht :p -
Heute bin ich mit meiner Vespa ausm Verkehr gezogen worden, weil ich bei strahlendem Sonnenschein kein Licht anhatte, Schande über mich
Natürlich haben sich die netten grünen Männer es sich nicht nehmen lassen gleich mal alles nachzugucken und haben so auch mein Profiltiefe gemessen und hatte leider 0.6millimeter zu wenig, war übrigens auch nur an einer Stelle so, der Vorbesitzer scheint wohl mal ordentlich auf die Bremse getreten zu haben :p Hab die Vespa erst seit kurem.
Als sie die Strafe genannt haben dachte ich, dass die mich auf den Arm nehmen! 75€+25€ Bearbeitungsgebühr soll ich zahlen und dazu hab ich noch 3 Punkte in Flensburg bekommen! Da kann man ja fast besser über 'ne rote Ampel fahren.
Naja hat mal jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Die Strafe erscheint mir ziemlich hartLiebe Grüße
