ich werd des bei mir auch mal überprüfen... net dass mir der simmerring noch kaputt geht...
Beiträge von ChinEnte
Rock geht einfach besser ab.
Auto oder Roller
Vespa LX so halt
schnell oder langsam?
ich hab n ähnliches problem mit meiner Cosa 200...
wenn ich die nach ner nacht anmachen will und die net gleich mitm elestarter angeht, dann mach ich die zündung aus und tret 3-5 mal den kickstarter (ohne Gas). Danach mach ich die zündung an und starte mit elestarter und sie is meistens gleich da. So spart man sich den zündkerze raus und rein kram..
mein Kerze ist meist auch nass aber kA woher des kommt... -
Spawn find ich einfach besser.
ist ein glas
halb voll oder halb leer -
meinst du mit alte ne freundin oder ne alte frau?
also ich nehm meine freundin und küss die.mit oder ohne?
kann mir vllt noch jemand sagen wie ich das handschuhfach abbauen kann. bzw wo die schrauben dafür sind?
und wenn ich die Lenkung ausbauen will, muss ich da nur diese 2 muttern oben lösen?
wär nett wenn ihr mir die fragen noch beantworten könntet
meine Cosa 200 '91 (7kW) läuft laut Tacho 105...
voll assi toni
Blond oder Rothaarig?
Also die Ansage bei dem Shop is ja mal geil. Aber die haben die Abdeckung auch net...
rally 200 weil die schneller ist.
Cola oder Pepsi?
Ich würd mir ja auch ne neue Abdeckung bestellen. Nur wo? Hier in heidelberg gibts laut internet nen Vespa Shop. Da stehen 2 nummern dabei die eine ist nicht vergeben und die andre immer besetzt...
bei scooter center und sip scootershop hab ich die auch net gefunden. Genausowenig bei ebay...
Habt ihr da noch ne idee? -
So hab hier n bild
oben links ist noch des gewinde drinne aber die andren 3 sind ab. 2 hab ich mal auf die rückseite vom tacho gelegt... die 4 gewinde ganz außen sind komplett plastik und alle im arsch... -
Naja wenn die wirklich seit 89 steht und da Sprit drin war dann sind die schläuche doch sicher auch verharzt sowie der brennraum usw? oder?
Würde mir erstmal so n tankreinigungsmittel bei ATU oder so holen und damit testen..viel glück dabei
ich hab bei mir schon mit dem zerlegen zum lackieren angefangen. Fahren tut se noch aber ich glaub die rennleitung würde mich so net auf die strecke lassen
kann man in der Cosa andre zylinder oder so verbauen die dichter sind?
oder jedes jahr B-flsg wechseln? -
des Problem ist des gewinde ist mit samt dem plastik außenrum abgebrochen. Ich mach nachher n paar pics..
Hallo leute,
ich hab heute meine Vespa n bissl zerlegt und als ich die Lenkkopfabdeckung abgemacht hab. War eigentlich nur noch eine Schraube wirkungsvoll und eben die Spiegel. Des Teil is ja nur aus Plastik und da sind ja die Gewinde eingelassen. Und die Teile sind halt rausgebrochen. Kann man die irgendwie wieder fest machen. Normaler Plastikkleber hält da net oder? Wegen der Vibration....
Ich hab auch schon in diversen Shopsgeschaut nach nem ersatz gesucht. Habt ihr da noch ne Idee. Bei Egay gabs auch nix.Aso noch ne Frage... Wie bekomme ich den Kotflügel vom Vorderrad ab?
Muss ich dazu die ganze Lenksäuleabbauen? oder gibts da noch andre möglichkeiten?Danke schon mal
Andi -
Danke hat mir heute n KFZ-Mechaniker auch geflüstert. Werds allerdings erst im frühjahr machen weil ich bis dahin eh net fahre.
mfg Andi
Bei diesen offenen Helmen (also ohne Visir und Kinnschutz) müsst ihr aufpassen. Hatte auch mal so nen richtig geilen bis mich die Rennleitung angehalten hat. Die waren zum glück recht freundlich. Aber der Helm is beim Roller- Motorradfahren doch recht auffällig. Müsst halt schaun ob der vom TüV zugelassen ist.
ich hab auch ne Cosa 200 und wenn ich die bremse drücke dann bremst das ding aber wenn ich dann runter gehe und gleich wieder drücke bremst es viel stärker. Ist das normal oder hab ich irgendwo n leck? Bremsflüssigkeit ist genug drin hab ich schon kontrolliert. Und oben im behälter ist die auch total klar und net so rostfarben.
mfg Andi
