gepäckträger vorn u. hinten,sturzbügel auch vorbn u. hinten
seitliche sturzbügel am beinschild,windschutzscheibe......
Beiträge von Vespa-Oldie
oje....da iss schwierig...musst ma unterm motor die plastikverkleidung der schaltung abbaun
da siehst das schaltsegment,im dem die beiden schaltzüge enden
ma die schraubnippel beider aufschrauben und die innenzüge etwas straffer festschrauben
dabei musst halt achten,dass der leerlauf mit der lenkermarkierung übereinstimmt -
welche vespe isses denn?
Artikel-Nr.: 993182 - 62
4,95 EUR
Inkl. gesetzl. MwSt. und
zzgl. Service- und Versandkostenconrad elektronic
[Blockierte Grafik: http://www1.conrad.de/xl/9000_9999/9900/9930/9931/993182_BB_00_FB.EPS.jpg]
das is mein mic.
die fuffi-schaltvespa hat ne druckschmierung für die kupplung unds linke kululager dazu muss schonma mindestens die 250ccm. motoröl sae-30 im getriebe sein,sonst baut da die zahnradpumpe kein druck auf
mic und lautsprechersystem geht auch
hast öl im motor?
eins noch..................immern benzinhahn zumachen,wenndes moped abstellst
Original von gustav
ok...danke!als ich gerade die verkleidung von lenker abgenommen hab - war da eine art seilzug am tacho mit einem weißenplastik anschluss befestigt .. der war ein wenig elastisch. und den hab ich einfach abgemacht! ...war es das?? aber war oben am lenker....??
sorry dafür dass ich sooooo wenig ahnung davon hab...
hatts ja angeboten,dass wir ma zusammen tel.
dassde ma was mitkrigst -
das warer
nö
kommt aber aufs modell an -
weil die tachoaussenwelle im tacho eingerastet ist
also ne pk 50 xl-2
da musst ma unterm lenker die 8 schrauben rausdrehn und auch die eine vorn am tacho
dann kannst zb. mit ner wasserpumpenzange die zentralmutter lösen und den lenker begradigen
musst aber auch unten an der nabe die tachowelle rausbaun -
villeicht könnt ich dir damit besser helfen
giebst -walawu99- ein
dann können wir kostenlos tel. -
gugg mal oben...
jetzt wirds schwieriger.....
wie genau sieht denn der tacho aus?
kreisrund?so einer
[Blockierte Grafik: http://forum.sip-scootershop.com/images_forumpics/20060510171726.jpg]
oder so einer ?
[Blockierte Grafik: http://forum.sip-scootershop.com/images_forumpics/20060510171705.jpg]
Original von gustav
vespa pk 50 xlschon klar....baujahr?
welche isses denn?
klarolo
dann kommt zuviel sprit inne versacher,
im tank is doch son röhrle,das von 7unten nach oben geht
das entlüftet nur den benzinschlauch
und dann is das voll benz -
auch wenn der versacher völlisch verstellt is,zumindest ma kurz knattern musse schon
