achsodele....dacht schon,du hast was fürn andres thema reineschrieben
Beiträge von Vespa-Oldie
Original von Dr.Vespa
wie du sicher schon gemerkt hast musst du nix melden
die funktion ist dazu da um sich zu beschweren oder eben halt was zu meldenan alle die net wissen um was es geht
unwichtig???
hast ma geguggt,ob überhaupt öl im motor is ?
Original von Tilli
wernersonWas ist dieser so genannte Flitzring?
Ich hab dieses Prob auch.
Thanx Tilli
[Blockierte Grafik: http://forum.sip-scootershop.com/images_forumpics/20060430161453.jpg]
das tuning ist auch vom modell/baujahr abhängig
klaro...geht alles....nur halt verboten
drehst den nippel erst fest und schiebst den erst danach in die halterung im hebel
das is der der kreidler florett
den unterm hebel
wenn druck auf dem schalter is,is der kontakt geöffnet -
wie wäes mit som mikroschalter?
den im lenker und mit nem draht mim hebel verbunden -
sowas immer selbermachen
ich würds dir gern ma persönlich erklärn -
ja dazu giebts son manometer kommt ins kerzenloch,bei dem der zeiger bei höchstdruck stehnbleibt und manuell auf null gestellt wird
in den papieren steht max. 50 km-h.
und beim kauf machst ja nen vertrach mim vadder staat..... -
denk ma,ein gespräch wär die bessere lösung
die vespa t5 hatte auch son bremszug
beim kompressionsmessen musst natürlich den gasschieber öffnen
äh...es giebt bei der honda dax nen bremszug mit integriertem schalter
machma den minifilter sauber
schon möglich
solltest die ma wechseln
musst unten diese seitliche schraube sw 8mm. rausdrehn,den klemmgummi rausnehmen,am besten mit ner gekröpften telefonzange die passhülse rausziehn
danns rad drehn und die schnecke kommt raus -
wennde noch zu blutisch bist,wär dir villeicht mit paar worten jetzt besser geholfen
giebst da
walawu99
ein
hast den filter im gaser gereinigt?
wie hast die zündung einistellt?
