machst immer den benzinhahn zu ?
Beiträge von Vespa-Oldie
hast die kerze ma mit ner messingdrahtbürste gereinigt und auf 0,6mm. eingestellt ?
der ladestrom ist vom spannungszustand der batt. abhängig
ist die batt. schon zu alt,kannse ned mehr volladen -
is mir noch nie passiert
tröpfle sekundenbabsch villeicht
aber vorher gut entfetten -
klaro liegts da dran...
die welle rutscht dann unten in den antrieb -
Original von zinko
jetzt geht sie wieder perfekt!!!
bin ich frohsososo
meinst die innenwelle rutscht aus der hülle,obwohl diese im tacho eingerastet ist?
dann hast die innenwelle falsch rum in die hülle geschoben
die muss von oben eingeschoben werden -
die aussenhülle hat oben 2 seitliche klammern,die im tacho einrasten müssen
war der benzinhahn solange zu?
ist noch das alte benzin drin? -
tja....das kann einige gründe ham...benzinhahn undicht,benzinschlauch spröde,schwimmerventil undicht,schwimmerlager ausgelutscht....und und und...
aber zuerst musses ma auf den kurbelwellenstunpf geschrumpft werden....
am besten mit nem simmertopf -
klaro immer ne fette düse in nen winzvergaser fummeln
awas...wer da hinterher fährt,is selwer schuld....
die beiden nuten entsprechem dem untwerschiedlichem zzp der px/pk motore
das hp-rad stammt eigentlich vom modell
vespa 50 hp
das hierzulande kaum verkauft wurde
passt also an alle 50-er,mit dem grossen kw-konus
(28mm. abziehergewinde) -
Ne echte Smallframekrankheit
Bleibt der Benzinhahn oft über Nacht offen,kann dadurch leicht der kupplungsseitige KW-Simmerring aufweichen
Da ja der vergaser direkt am Motor befestigt ist,dieser aber zum ungefederten teil des Fahrzeugs gehört,liegt bei abgestelltem Fahrzeug der vergaser schief und der Schwimmer kann nicht mehr richtig schliessen--------------------------------------------------------------------------------------------------
Einfacher Test
Die getriebeöleinfüllschraube rausdrehn
den Kolben in den unteren Totpunkt bringen
Kerze eingeschraubt lassen
ne brennende Kerze dicht ans Öleinfülloch halten
nen prall aufgepumpten Luftballon übers Auspuffendrohr schieben
flackert die Kerze,ist der Simmerring undicht -
komisch....alle schwörn auf das dingens
