Lieber zu viel als zu wenig bekommen. Die Kommissionäre bei SIP sind nett, hab da schon allerhand zu viel bekommen
Beiträge von ReBonSe
3768858049 sollte das hier sein.
Kupplungshebel gefunden? -
Liest man irgendwie jährlich. Mehr kann ich dazu aber nicht sagen.
Falls dir noch Rollerreich bei Augsburg auffallen sollte, da kann ich abraten. Zur Vesbar gibt es hier ein Topic, gerade keine Zeit zu suchen, da kannst du dir eine Meinung bilden.
Zum Rest kann ich nichts sagen. Nur nicht nach Wemding -
Du meinst er hackt am Lenkanschlag?
Nein Kill ist ein Schließer. Der schließt den Strom der Zündung auf Masse, sodass kein Funke mehr entsteht.
Vespaclub der Joghurtbecher
Qetschmaß bei 1,3. und sollte natürlich zur Mitte hin eigentlich nicht kleiner werden, da sonst die Klopfneigung erhöht wird.
Brauchst halt wegen der Kupplung SAE 30. Dem Rest Is recht egal welches Öl. Hauptsache es Is eins drin.
Kurbelgehäuse
Glaube nicht bei 50ccm
Apropos vegan
Vespatronic würde ich auf 23 grad machen.
Bei den Steuerzeiten muss halt entscheiden ob eher auf Drehmoment oder auf Leistung/Drehzahl. Hast du schon gemessen welche Quetschkante du hast, so 1,3mm is ganz gut. Wegen der Höhe des Ausgleichs. -
Bevor du durchbrichst lass die 3. wird nicht wirklich Leistung kosten.
Aber das ist doch jetzt der Käufer des ersten Traumtänzers, der jetzt den Kübel verkauft weil er eingesehen hat dass er hässlich ist?
Der werden nicht eingepresst. Machst du mit der heiß kalt Methode und dem richtigen Schlagdorn rein
Ansonsten Scooter & Service. Die haben Qualität. Würde Sommerringe nur von Corteco verbauen...
Is halt gerade echt günstig und laut denen von der Lautstärke auch ausreichend. Habe selbst die Silent Anlage. Ist natürlich auch sehr gut.
Um dir mal noch Alternativen aufzuzeigen, wenn du eh zum TÜV musst kannst auch sowas eintragen lassen. Der Is grad günstig aber Obacht, ob Hauptständer tauglich oder nicht.
