Ich habe eben diesen Thread gefunden, da ich auf der Suche nach HILFE bin...
Folgende Situation...
Ich habe mir eine PK50XL Bj. 86 gekauft und bereits beim Kauf festgestellt, dass es sich um eine Elektrostart handelt, jedoch wurde wohl mal das Motorgehäuse getauscht, da ich leider nur wie auf dem Bild vom Vorredner zu sehen ist, ein Blindblech anstelle des Anlassers zu sehen ist.
Der Startknopf wurde entfernt und die Kabel im Griff hinterlassen. die Batterie ist ebenso rausgeworfen worden (Daher funktioniert auch die Hupe nicht). Unter der Sitzbank kommen zwei abgeschnittene 6qmm Kabel an...
Jetzt stellt sich mir die Frage, ob ich mit dem Kauf eines Anlassers und eines Startknopfes schon die halbe Miete habe?!? Das Blindblech ist gleich entfernt und zwei Gewinde mit Stehbolzen auch gleich installiert... Nur habe ich ebenso über meinem Post gelesen, dass sich am Polrad auch etwas ändern wird... Wie sollte denn die Elektrostartgeschichte an dieser Stelle aussehen?!
Vielen Dank schonmal für die Hilfe...
Gruß Daniel
