  2. Kermit330ci
Beiträge von Kermit330ci
  • Neuer Kabelbaum bei Einbau ET3 Zündung in 50 Spezial?
    • Kermit330ci
    • July 8, 2013 at 15:36
    Und was muss ich da genau machen?Der Kabelbaum etc. kann also bleiben...?
    • Kermit330ci
    • July 8, 2013 at 15:19
    ich spiele mit dem Gedanken in meine 50 Spezial (6V Kontaktzündung) eine kontaktlose 6V Zündung einer ET3 einzubauen...
    Muss ich dann auch einen neuen Kabelbaum und andere Schalter wie bei einem Umbau auf 12V haben?
    Oder bleibt alles beim alten?
    Kermit
    • Kermit330ci
    • June 13, 2013 at 07:53
    Aber: Wie lange ist denn eine halbwegs "normale" Lebensdauer der Zündkontakte?
    • Kermit330ci
    • June 12, 2013 at 11:02
    Ja. Sollte ich ihn nochmal fetten?
    Nutzen sich die Kontakte bei schlechter Schmierunf schneller ab? Bzw. kann das Stottern daher kommen?
    • Kermit330ci
    • June 12, 2013 at 08:53
    wie ist eigentlich die Lebensdauer von Zündkontakten meiner 50 Spezial einzuschätzen? (6V Kontaktzündung)
    Ich habe vor ca. 3 Monaten, da der Motor beim Hochbeschleunigen starke Zündprobleme bzw. Stottern hatte den Kondensator und die Kontakte gewechselt. Danach lief die Maschine wunderbar.
    Doch nun ist dieses Stottern seit gestern wieder da... ?(
    Sind die Kontakte oder der kondensator schon wieder hin? Bin ja max 200 - 300 km gefahren.
    Was mache ich am besten?
    Grüße
    • Kermit330ci
    • May 24, 2013 at 16:18
    man liest immer mal wieder von sog. Überströmern...
    Was ist das eigentlich genau?
    Irgendwas am Zylinder...Aber was bringen 3 oder 5?
  • Andere Bedüsung bei Wechsel zu Faco-Banane?
    • Kermit330ci
    • April 22, 2013 at 18:13
    Viel? Merklich?
    • Kermit330ci
    • April 22, 2013 at 17:51
    Soweit mir bekannt, der normale DR.
    Bye the way: Was bringt der F1 eigentlich?
    • Kermit330ci
    • April 22, 2013 at 14:00
    ich wollte an meiner 50 Spezial mal den Standard-Auspuff gegen eine Banane austauchen.
    In den nächsten Tagen sollte er eintreffen.
    Nun meine Frage: Muss ich mit einer Banane eine andere HD fahren?
    Habe einen 75ccm D.R. mit einer 74er HD.
    Muss ich nun bei einer Banane eine größere HD verbauen? Oder hat das gar keinen Einfluss?
    Kermit
    • Kermit330ci
    • April 13, 2013 at 20:02
    mein Benzinhahn tropft.
    Wollte mir mal einen neuen gönnen.
    Nun meine Frage:
    Ist beim SIP-Benzinhahn die Mutter und die Dichtung dabei?
    Also alles komplett?
    Oder macht es sogar Sinn den von Piaggio zu kaufen? Da scheint ja nix dabei zu sein...
    • Kermit330ci
    • April 12, 2013 at 21:40
    Immer wieder lese ich von Langhub bzw. Kurzhub.
    Was ist genau der Unterschied?
    Ich habe nen 75er D.R Zylinder. Ist das Kurzhub?
    Aber woran erkenne ich das?
  • Tipp für ein gutes (und preiswertes) Auspufflack-Spray?
    • Kermit330ci
    • April 8, 2013 at 14:47
    Tja, wenn ihr das so sagt, macht es ja Sinn mal über das Piaggio-Teil nachzudenken...
    Aber was heißt: "Aber da sparst du definitiv am falschen Ende.."?
    Rostet er schneller? Wie lange ist dend die typische Haltbarkeit?
    Oder ist es hauptsächlich die Lautstärke?
    Hatte bisher nur den original V50-Pott...
    • Kermit330ci
    • April 8, 2013 at 13:49
    Soll ich mir eher eine Banane von Sito kaufen?
    Der Original-Piaggio ist ja schon deutlich teurer...
    • Kermit330ci
    • April 8, 2013 at 12:56
    Zitat von Zapper
    Weil die Lautstärke der Faco Bananen sonst schwer erträglich ist.
    Grüße
    Zapper
    Sooo krass? Macht es soviel aus?
    Sollte ich nochmal über einen anderen Bananen-Hersteller nachdenken?
    • Kermit330ci
    • April 8, 2013 at 12:49
    Zitat von dark_vespa
    Ohrstöpsel nicht vergessen !
    Wie ist das gemeint?
    • Kermit330ci
    • April 8, 2013 at 12:26
    ich wollte mir für meine V50 eine Faco-Banane zulegen.
    Jetzt liest man mehrfach im Netz, dass Sinn macht, den Auspuff vorher mit Auspuff-Lack zu behandeln.
    Da ich bisher noch nie eine Spraydose Auspufflack gekauft habe, wollte ich hier mal fragen, welcher empfehlenswert ist.
    Wo kann man den Lack am besten, ohne große Bestellorgien, kaufen?
    Danke für Eure Antworten!
    Kermit
    • Kermit330ci
    • January 7, 2013 at 18:18
    Zitat von CARDOC2001
    Das Gummie kommt unter den Schalter, musst aufpassen den Schalter gibt's in 2 Versionen , als Öffner und Schließer ! Je nachdem wie Du anschließen willst brauchste den entsprechenden.
    Ich habe eine "normale" 6 Volt Kontaktzündung.
    Dann benötige ich doch einen Öffner, oder?
    • Kermit330ci
    • January 6, 2013 at 17:18
    Ich möchte bei meiner 50 Spezial gerne ein Bremslicht nachrüsten.
    Wozu und wohin kommt der Gummi für den Bremslichtschalter, der bei den Versendern angeboten wird?
    Drüber? Drunter?
    Hat jemand ein Bild?
      • 14.33 kB
      • 441 × 355
      • 194
    • Kermit330ci
    • January 6, 2013 at 10:05
    Frage: Welche Stärke haben die Soffitten bei einer 6V 50 Spezial für Rücklicht und Bremslicht standardmäßig?
    • Kermit330ci
    • December 31, 2012 at 16:35
    aus welchem Material ist die Fußbremse einer 50 Spezial?
    Guss oder Aluminium oder...?
