Hallo nochmal, hab jetzt gemacht was du gesagt hast also schraube komplett zurück bissl mehr spannung erzeugt und wieder eingestellt. So und jetzt ist mir zum 2ten mal das Kupplungsseil gerissen... und zwar zum 2ten mal am hebel. Woran kann das liegen.
Beiträge von gucci1686
Hi nochmal, ne sorry, auch wenn ich fragen wie eine Frau stelle bin ich männlich und voll Behaart hahaha.
Also leider hat der nichts gebracht mit dem straffer machen des Seilzugs. Kann es sein das die Kupplung an sich den Geist aufgibt?
Das mit dem Ölwechsel habe ich allerdings noch nicht gemacht. -
Ja richtig, bin noch absoluter Vespa Neuling. Habe sie erst seit 1 Woche.
Ich Check das mal ab und melde mich bei Fragen evtl. mit einer PN.
Erstmal vielen Dank. -
Wo kommt das Öl hin? Meinst du das beim Tanken?
Muss ich die schraube einfach nur rausdrehen oder muss ich die Spannung erhöhen? -
Hallo, ich bin neu hier und habe eine frage, vielleicht kann mir ja jemand helfen. Meine Vespa PK50XL hat anscheinend ein Kupplungsproblem. AUch wenn ich die Kupplung drücke fährt sie leicht nach vorn. hat da jemand einen Tipp? Es fühlt sich an als ob die Kupplung nicht ganz durchgedrückt wäre.
