Ich denke, entweder Gabel oder Lenkkopf krumm, unfallschaden,
Beiträge von Vespacosa65
Was für ein Modell, vorn oder hinten?
gruss Tom
Wenn Du schon auf Nummer sicher gehen willst dann tausche alle Teile. Bei den Bremsleitungen würde ich die von Spiegler nehmen( Stahlflex). Sind billiger und besser als die originalen. Rufe bei Spiegler an und informiere dich, denn die Leitungen gibt's in verschiedenen Varianten und Ausführungen.
Dann kann den Ausfahrten nichts im Wege stehen -
Auf jeden Fall würde ich den Vergaser nach länger Standzeit reinigen. Geht ganz gut mit Bremsenreiniger und Druckluft, aber vorher alle Teile zerlegen. Alternative wäre Ultraschall Reinigung. Die Zündung würde ich auch neu einstellen, Zündzeitpunkt neu einstellen. Mal Goggeln welcher Wert der beste ist. Bei der Bedüsung würde ich mal bei SCK nachfragen.
Ich hoffe das Du mit meinem Tip was anfangen kannst.Glück Auf
