....die feuchte Kerze war das Erstsymptom.... (1tes Post)
Beiträge von Silberreiter
Wenn die Kerze feucht ist, ist das Gemisch zu fett: Mit Luftmengenschraube korrigieren.
Zu fettes Gemisch kann die Kerze ganz schnell zerstören. D.h. du siehst zwar noch einen Funken, der ist aber zu schwach zum zünden.
Also, bevor du da alles zerlegst: Neue Kerze. Bringt das nicht's, kannst immer noch weitersuchen.
Viel Erfolg.
Subbba, in den 80ern war das Pflicht.
Blos........das war damals schon oberpeinlich.
und heute im Zeitalter von Eiafon und MP27......superpeinlich, ABER viel leichter zu schaffen.
Voraussetzung: Batterie, wenn nicht vorhanden, 5 poligen Spannungsregler, Gleichrichter und Li Batterie aus dem Modellbau. Kabel im Tunnel bis zum Blinkerauslass in der Box ziehen und what ever an Schallquelle und Lautquälern anschließen.
FF......viel Vergnügen.
Jaja, so wird aus dem Newbe ein Schlaubi, is ja nix schlechts wenn ana durch Erfahrung klug wird.
Normal is halt: Widerstand runter = Stromstärke rauf U=I*R. D.h. such mal die Schwachstelle in deinem Kabelstrang.
1. Steckverbindung
2. Kabelbruch
3. Rost
4. Kabelstärke
kann es sein das der nicht schließende Hahn jetzt schon meine Simmerringe zerstört?Dass Treibstoff innerhalb von Tagen die Simmerringe zerstört kann man getrost ausschließen.
Oder weißt du nicht was Simmerringe sind, und meinst etwas anderes?Die Schwimmernadel wird ausreichend dichten, wenn unter dem Fahrzeug keine Benzinlacke entsteht.
Wenn der Motor neu gemacht wurde, sollte die Peripherie auch erneuert werden: Dichtungen, Gummis, etc.
Bei neuem Benzinhahn gleich zum SIP Fastflow greifen.Zitatkleiner Zusatz zur Vorgeschichte: Tank war fast leer, ich wollte die "R" Fuktion testen - war abeer schon zu leer, einige Meter weiter reichte selbst die Mittelstellung nicht mehr. Ich schob sie zur Tanke, anschließend funktionierte dann die Mittelstellung nicht. Herscht dort einfach zu viel Druck???
.....klingt nach zu langem Schlauch und/oder Luft in der Leitung. -
Ich komme aus dem schönen Wien an der blauen Donau am Ostende des Ösilandes.
Manchmal kommt das auch durcheinander, dann bin ich blau vom Wein und falle hoffentlich nicht in die Donau und scheiß auf die Pief.Meine erste Vespa habe ich mit 14 Lenzen bekommen.....ein ausgelutschter Schrotthaufen, den ich zuerst in Stand setzen mußte.
Das ist jetzt bald 20 Jahre her.......
Mittlerweile stehen in und um mein Schrauberkammerl rd. 10 Fahrzeuge, mal mehr mal weniger. Baujahre von '54 bis '12.Ja, meine Lieben auch ein paar Automaten halte ich mir als Haustiere, man gönnt sich ja sonst nix.
Wenn ihr mal nach Wien kommt und einen Schaden an eurem Roller habt, ruft mich bitte nicht an.
Liebe Grüße, euer Silberreiter
>>Hier<< können Sie Ihren bekackten Smily einfügen.
