Hallo, ich habe den Vorgänger vor 20 Jahren gefahren.
1. Ich denke wenn nix an der Übersetzung gemacht wird, kommst du auf 70 km/h
2. Das dreht dann wie verrückt
3. Vergiss die Kupplung nicht, ein wheely wird sonst echt schwer
4. Die Leistung DR und Polini wird vergleichbar sein, so wie es im Papierkatalog steht haben die beide 6 überströmer. Ich mag polini lieber.
5. V-max laut polini 90 km/h hierbei muss natürlich
A. Kurbelwelle und Primärübersetzung geändert werden.
(Denk aber dran, der Hub bleibt)
B. Vergaser 19
C. Auspuff
D. Zündzeitpunkt 18 grad stehen.
E. Zündkerze
Das sind Angaben aus Erfahrung, wovon ich nicht viel habe und den Katalogen vom scooter-center bzw. SIP-scootershop
Letzterer Katalog hat auf Seite 74 eine liste mit Einstellungen für bedüsung, Auspuff und Vergaser.
Hoffe meine Angaben sind OK und Wünsche viel Erfolg.
Mein Tipp, alleine der Zylinder mit Düse und Kupplung macht in der Stadt schon Spaß.
Wenn du endgeschwindigkeit willst, kommt die Übersetzung und Vergaser und Auspuff dazu.
