Vielen Dank für die Antwort Kasonova
Finds echt prima, dass Ihr hier einem Vespa-Neuling so unter die Arme greift!
Dann werd ich mal schauen, dass ich das Problem in Griff bekomme...
Viele Grüße
Thomas
Viele Grüße
Thomas
Hey ,
vielen Dank schonmal für Deine schnelle Antwort. Werde am Wochenende mal nach den Kabeln schauen, wobei ich fast vermute,dass diese okay sind...Gibts sonst noch Vorschläge?
Viele Grüße
ich habe mir vor Kurzem eine PK50 XL2 zugelegt (Schaltgetriebe, ohne Batterie, mit Blinkern) Baujahr 1993. Jetzt mein Problem:
Die Hupe hat bisher immer nur ein "klack" von sich gegeben. Spannungswandler wurde erst neulich ausgewechselt und auch der Hupengleichrichter macht den Eindruck als sei er noch nicht sehr alt, muss wohl vom Vorbesitzer gewechselt worden sein. Die alte Hupe war ziemlich verrostet also hab ich mir bei SIP eine neue 12V Hupe für Modelle ohne Batterie zugelegt. Eingebaut, alle Kontakte nochmal mit Kontakspray behandelt, aber das Problem besteht weiterhin: "klack"... Wie ich gelesen habe, kommt für die PK XL2 auch nur eine Hupe und keine Schnarre in frage...Stellschrauben an der Hupe gibts auch keine wo ich hätte dran drehen können... Kabel scheinen in Ordnung zu sein... wie gesagt scheint mir der Hupengleichrichter auch in Ordnung zu sein... wo könnte denn noch das Problem liegen? Was hab ich übersehen?
Achso was mir noch einfällt: Jedesmal wenn ich auf den Hupentaster drücke und das "klack" zu hören ist, geht bei der PK das Licht aus und wenn ich den Taster wieder loslasse, geht auch das Licht wieder an...
Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe
Thomas
