  2. Orangutanklaus
Beiträge von Orangutanklaus
  • Mehrere Fragen zu PK 50 XL 2 Automatik
    • Orangutanklaus
    • April 29, 2014 at 14:29
    PS: habe keine PM
    Aber habe dir jetzt eine gesendet ...
    Da kannst du mir ja netterweise die Anleitung hinschreiben!
    Vielen Dank
    • Orangutanklaus
    • April 29, 2014 at 14:25
    Zitat von kasonova
    ich hatte dir ne anleitung geschickt, wie du an das pickup kommst.
    liest du auch schon mal was dir geschick wurde????
    wohin geschickt? ne pm?
    • Orangutanklaus
    • April 29, 2014 at 14:06
    Zitat von fgib98
    eben, weil der starter dann nicht geht.
    schieben und dann bei geschwindigkeit 1 einlegen.
    oder erst 1 einlegen und gegen den widerstand anschieben
    super! danke
    wie komme ich denn an die zündgrundplatte?
    variomatik ab? irgendwas beachten? schlagschrauber und mutter runter! und dann?
    • Orangutanklaus
    • April 29, 2014 at 13:38
    Zitat von fgib98
    meine schon, musst nur schieben
    schieben wegen fehlendem e-start dann?!
    • Orangutanklaus
    • April 29, 2014 at 12:42
    Zitat von kasonova
    erst messen dann kannst du ggf die spule gleich mit bestellen.
    ok! danke
    und meine letzte frage oben?
    • Orangutanklaus
    • April 29, 2014 at 12:25
    Zitat von kasonova
    die ladespule kann man messen oder auch sehen wenn die kaputt ist, im normalfall 500 ohm betragen. das picup lässt sich nicht messen, oder die werte sagen nix aus. ach ja das killkabel, das kommt unter punkt 19 aus der zündgrundplatte (gü) und geht zum zündschloss, oder umgekehrt wenn du möchtest. in der grundplatte legt dieses kabel masse auf die zündspule, so dass diese keinen strom mehr produzieren kann, wie beide seiten auf masse liegen.
    vielen dank!
    wie sollte ich vorgehen?
    erst messen oder den pickup gleich tauschen?
    läuft die pk automatik ohne den kabelbaum des rollers (also ohne kompaktstecker)? um fehler auszuschließen!
    • Orangutanklaus
    • April 29, 2014 at 11:49
    Zitat von kasonova
    da kann man nix messen, aufmachen und nachsehen.
    und wonach gucke ich da? ob die erregerspule defekt ist, kann man optisch sehen? oder der pickup?!
    und wie ist das nun mit dem kill-kabel?
    • Orangutanklaus
    • April 29, 2014 at 10:32
    PS:
    Gehen diese ganzen Links in dem angepinnten Thread VESPA PK AUTOMATIK TOPIC nicht mehr? Oder spinnt mein Handy?
    • Orangutanklaus
    • April 29, 2014 at 10:05
    Zitat von kasonova
    natürlich hat die ein killkabel, geht vom zündschloss durch die lichtmaschine und kommt als grüne leitung an der cdi an. wenn du die kerze den kerzenstecker das zündkabel und die cdi getauscht hast, bleibt nur die ladespule oder das picup als fehlerquelle.
    ok!
    hast du mal werte und eine anleitung, um die lima durchzumessen?
    bei einer px gehen 2 grüne kabel an die cdi! das eine davon ist das killkabel! hier habe ich aber nur 1 grünes kabel!
      • 34.56 kB
      • 360 × 640
      • 358
    • Orangutanklaus
    • April 29, 2014 at 09:43
    Hallo!
    Wie ist das gelöst bei der o.g. Vespa mit dem Killkabel?! Diese hat ja sowas nicht, wie ne PX! Habe sehr wenig Ahnung von Elektrik und dazu ne Farbsehschwäche ;)
    Bin auf der Suche nach dem Fehler eines nicht vorhandenen Zündfunkens!
    CDI, Kerze, Kabel sind mehrfach getauscht!
    Es ist ein Modell nur mit e-Start! Anlasser dreht schnell und sauber, wenn man den Starter drückt!
    Grüße
      • 47.97 kB
      • 640 × 393
      • 1,446
  • PX 200 wieder flott machen
    • Orangutanklaus
    • February 2, 2013 at 11:08
    Kabel aus Lima an CDI (weiß, rot, Grün). Dann funkt
    Bitte, danke, gern!
    • Orangutanklaus
    • February 1, 2013 at 22:02
    • Orangutanklaus
    • January 29, 2013 at 12:47
    Ne, echt keine Ahnung. Das kommt im Sitz des innenliegenden Simmerings an.
    ...und ist dafür, dass sich das Öl, sofern der INNENLIEGENDE Simmering defekt ist, sich nicht in die Bremstrommel vorarbeiten kann, sondern vorher auf die Strasse läuft!
    • Orangutanklaus
    • January 20, 2013 at 06:10
    MUSST du nicht verschließen!
    Musst dann nur darauf achten dass du den richten Siri und Trommel nimmst!
    Wenn man keine Ahnung hat, sollte man keine Tips geben!!!
    Wo denkst du denn, dichtet der "richtige Simmering" ab? An der Trommel? Innen auf der Hauptwelle?
    Erklär mal :D
    • Orangutanklaus
    • January 19, 2013 at 19:24
    Welle ist verwendbar! Bohrung MUSS dicht! Simmering dann halt außen.
    Guss viel schlechter als früher!!! Extreme Verunreinigung im Alu und Bearbeitung mies!
    • Orangutanklaus
    • January 19, 2013 at 15:12
    Dat is noch immer die alte rezeptur,die von damals .
    Neeee
    • Orangutanklaus
    • January 16, 2013 at 09:35
    Ne normale Schlosserei ist (wie du schon erfahren müsstest) mit dem Schweißen von Vespamotoren völlig überfordert und machen mehr kaputt als heile.
    Es erfordert viel Erfahrung und das richtige Schweisslot (Al/SI16).
    Danach müssen Dichtflächen geplant werden und der Block muss auch thermisch. entspannt werden. Auch müssen alle Lager im Motor verbleiben.
    Da wären wir wieder beim Kobold ...
  • Verlassen, vergessen, .... (Scheunenfunde mal anders)
    • Orangutanklaus
    • January 15, 2013 at 23:43
    is das ein ritmo abarth? :+5:+4
    Kein abarth, kein TC ;)
  • Probleme mit der Werkstatt
    • Orangutanklaus
    • January 15, 2013 at 10:56
    Auf jedem TÜV/Dekra etc Bericht ist der Prüfer genannt bzw verschlüsselt.
    Ich würde diesen Prüfer mal direkt zu der Sache nach seiner Meinung befrage.
    Sollte er DIESE Reparatur abgenickt haben, so hat er ein Problem.
    Hat er das so nicht getan, so hast du einen Zeugen.
    • Orangutanklaus
    • January 15, 2013 at 09:34
    Die Lager sind natürlich im Motor. "Schlosserei" klingt vielleicht etwas doll nach Grobschmied, mein Fehler. Der Betrieb befasst sich normalerweise mit Geländern usw. hat also viel Erfahrung im Edelstahl und Alu schweissen. Das richtige Equipment ist definitiv vorhanden.
    Du wirst sehen, was ich meine...
    Auch wenn die 100 Jahre schon Alu schweissen...
    Den Hinweis mit Dichtfläche planen ...?!
    Naja, mach deine Eigenen Erfahrungen ...
