hallo? bitte um hilfe! woran kann das liegen? an der Zündung?, irgendwas mit dem licht?
Beiträge von de pad
Ja einbauen kann ich beide!!! ich weiß nur nich was diese Einstellschraube ist weil die hab ich nicht!! Und was soll mir das helfen mit dem PIA^^?
Bitte um vernünftige Antworten^^ -
Ich hatte schonmal ein Thema aufgemacht, weil mein kupplungszug gerissen war und jezz hab ich beschlossen mir nen Pilznippel mit Hülle zu holen!
Bei Sip-Scootershop.de gibts davon 2 Stück!:Nun wollte ich euch fragen was da der Unterschied ist und was diese "APE" Einstellschraube bringt bzw. wozu diese da ist?
PS.: oder soll ich mir doch lieber ein Trommelende holen, da diese auch billiger sind: Trommelnippel mit Hülle
MfG de pad
Aber ich check das auch net mit dem Licht was hat das denn zu bedeuten?
Meine Vespa Pk 50 xl schaltgetriebe fährt seid ewiger zeit selbst im 4ten gang maximal 35/36 km/h. Ich habe dazu schonmal einen thread aufgemacht, aber leider hat mir da keiner mehr geantwortet.
Nun wollte ich nochmals fragen woran das liegen könnte. Den Tank habe ich schonmal ausgebaut und gesäubert. Den Vergaser werd ich mir auch bald dran nehmen. Woran kann es noch liegen. Mit dem Getriebeöl dürfte es ja nichts zu tun haben, aber vielleicht damit, dass immer wenn ich das normale licht "aus" mache, fängt sie an zu stottern und läuft sehr unruhig.
Bitte um Hilfe!!
MfG de pad
kann mir da noch einer helfen?
aHHHHHHHHHH jezz hab ich auch gecheckt was das problem ist! dieser pilznippel ist wohl abgesprungen bei mir!!!
BITTE ANTWORTEN BITTTTTTTTTE!!!
kann das vielleicht am auspuff liegen der sieht recht mitgenommen aus?!
und was für eine muss ich jezz bestellen mit welchem kopf vorne (trommel...)??
oder
so gut kenn ich mich nicht aus^^ also es ist wenn ich richtig liege ein kleiner nippel mit ner schraube am ende des kupplungsseilzugs. Da ist so ne art Hebel und dahinter eben dieser nippel.
Was ist denn da der Richtige, und woran kann es liegen, dass der Zug sich gelöst hat. Hat es was mit der Schraube zu tun die das Kabel am Hinterrad festhält. Diese hat sich nämlich gelöst und baumelt jetzt am hinterrad.^^
ah ich denke da liegt das problem anscheinend ist dieser nippel ab! ich muss mal nach einem neuen kupplungszug gucken!
MfG de pad
Also das mit dem "vom Griff gelöst" und "in der Hülle verschwunden" stimmt soweit. Er hat am anfang nachdem er sich vom griff gelöst hat noch aus der Hülle rausgeguckt, ist dann aber irgendwie reingerutscht. Ich weiß jetzt nicht ob er gerissen ist und wenn ja wo?! Und das mit dem hinten reinschieben: Da liegt das Problem nicht dabei, dass ich ihn reinschieb und er kommt vorne nicht raus... , sondern dass ich ihn hinten erst garnicht reinschieben kann.
MFG de pad
Glaube nicht dass er gerissen ist! Der Widerstand wenn ich es reinschieben will ist nur einfach zu groß!
Ich habe den Zug jetzt gefunden. Jedoch krieg ich es nicht hin den Zug so zurückzuschieben dass er vorne wieder aus der Hülle kommt. Kannst du mir genauer beschreiben wie ich das machen soll!
MfG de pad
ja sie hat längere zeit gestanden dann ist mein vorbesitzer tanken gegangen und sie wurde langsamer! Was auch sehr komisch ist und zwar wenn ich beim fahren das licht ausmache fängt sie an zu stocken(stottern)beim fahren
mhh hab den tank ausgebaut und konnte keine großen dreckbestände finden. Nur um diesen Abfluss, wo das benzin abgezogen wird war ein bisschen rost oder sowas, glaube aber nicht dass es daran liegt. Wie ist das mit der Vergasereinstellung oder der Kompression? Mir ist auch aufgefallen dass mein bezinverbrauch irgendwie übermäßig hoch ist.
MfG de pad
PS.: Sorry war ausversehn mit dem Largeframe.
Mir ist heute beim Fahren die Kupplungseil ab gegangen, und zwar wie ich gesehn habe hat sie sich vom griff gelöst. Was kann ich tun um es wieder rein zu kriegen? Das seil ist in der Hülle verschwunden^^.
MfG de pad
Meine Vespa Pk 50 xl schaltgetriebe fährt seid ewiger zeit selbst im 4ten gang maximal 35/36 km/h. Nun habe ich schon lange gerätselt woran das liegen kann und so ist mir neulich aufgefallen, dass in meinem tank viele verunreinigungen schwimmen. Nun meine Frage, ob es sein kann, dass sich da was abgesetzt hat und so die Vespa nicht richtig läuft und wenn ja wie baue ich den Tank aus um ihn zu säubern.
