Bei Sip finde ich eine Tachoschnecke mit 7 Zähnen frage ist nur ob die auch passt...?!
Beiträge von aemkei667
Aber der Gedanke ist doch schon richtig, oder : Damit man es ein bisschen angleichen könnte, müsste man eine Schnecke mit weniger Zähnen nehmen?
Also eine Tachoritzel mit weniger Zähnen?
Hi zusammen!
Ich habe ein Prolem mit meinem Tacho auf der V50. Die Geschwindigkeitsangaben stimmen absolut nicht. Bei laut Tacho 60km/h fährt die Vespa laut GPS 48km/h!
Das kommt mir als ein bisschen zuviel Abweichung vor.Verbaut ist der Tacho von Veglia bis 60 km/h mit 2,7mm Tachowelle, Antrieb und Tachoritzel mit 8 Zähnen (laut SIP das richtige...).
Reifen fahre ich 9 Zoll Michelin.Hat jemand vielleicht eine Idee woher diese riesige Abweichung kommen kann?
Gruss,
aemkei -
Saint Peter: Das würde mich auch mal interessieren
Also der Tacho ist von Veglia mit einem Durchmesser von 48 mm und
auch als Tacho für die V50 angegeben!Wenn der Tacho eingesetzt wird mit Halterung drückt er quasi auf den Bremszug.
Jetzt hat mir ein Kollege gerade den Zug aus der Lenksäule rauszulegen
Und dafür in den Kabelbaum rechts von Scheinwerfer und Gaszug
Zu legen.
Aber wo kann ich ihn denn dann wieder in die Lenksäule einzigen damit er unter der
Vorderradabdeckung wieder rauskommt und nicht aussen herum läuft ?
Sonst müsste man ja ein Loch bohren....?! -
Hi @ all!
Ich habe mich bereits über den Einbau im Forum informiert und mich
Danach gerichtet, jetzt hat sich folgendes Problem ergeben:
Der Tacho drückt immer auf die Bremsleitung im Lenker.
Auch wenn ich sie umlege in den Kabelbaum im Lenker.Die Vespa ist eine V50 R von 1969.
Es scheint als wäre der Tacho hinten zu lang...
Hat jemand vielleicht einen Tipp für mich?
Gruss, aemkei
