Danke für die Beiträge. Ich hab nun wärend dem Anlassversuch die Spannung gemessen;
von 12,5V sackt diese Auf 6V ab. Auch bei der Verwendung einer stärkeren Batterie ist das so.........
Muß ich dann davon ausgehen, daß der Anlasser defekt ist??????????????????
Danke
LG Horst
Beiträge von hwhenke
genug saft auf der batterie?
gehen 12 volt aus dem relais raus... kommen 12 volt beim motor an?
wenn du einigermaßen mit nem messgerät umgehen kannst, findest du DAS von ganz alleine raus.
Hallo, natürlich habe ich die 12v an der Batterie gemessen, und wo ist das Relais verbaut? Das war meine Frage....
LG Horst -
bei meinem 125er PX ist der Anlasser ohne Funktion........ Ich drücke den Starter und der Magnetschalter zieht an. Leider dreht aber der Anlasser nicht - hat jemand eine Idee wo ich da eine Möglichkeit habe zum Messen oder zum Kontrollieren????
LG Horst
