hab ne v50n 10zoll
bis zu welcher reifenbreite kann ich um bauen ohne so ein felgenverbreiterungs teil einzubauen?
danke schonmal
hab ne v50n 10zoll
danke schonmal
weiß jemand wie der gewindedurchmesser vom benzinhahn ist? Also das gewinde dass mit der fetten mutter im tank verschraubt ist?
vielen dank
ist übrigens ne v50n
danke für die schnelle antwort
ist die für ein 3 gang oder 4 gang getriebe?
okay danke für die antworten
dann kann die restauration ja jetzt weiter gehen!
hab zur zeit keine kamera zu hand aber ich würde sagen, dass es an manchen stellen wie ein wüsten boden aussieht, wenn ihr versteht waas ich meine
klick mich
die risse gehen NICHT durch
hab heute den motor meiner 50n von 1971 geteilt und hab festgestellt dass ganz viele kleine risse im motor sind.
ist das unbedenklich oder sollte man die motorhälften ersetzen?
vielen dank für die ganzen antworten!
habs mit nem 2 meter rohr probiert als hebel aber hat auch nicht geklappt.
letztendlich hab ich dann die mutter einfach runtergesägt.
ist zwar nicht die beste methode aber hauptsache ich kann jetzt weiter arbeiten
hab ich alles schon ausprobiert, auch schon mit erhitzen und abkühlen und so weiter aber das funktioniert alles nicht.
ich muss dann wohl mit dem dremel ran
ich verzweifel grade an dieser mutter am hinterrad, die mit einem splint gesichert ist.
splint ist gelöst aber die mutter bewegt sich kein stück!
hab schon wd40 tagelang einwirken lassen aber das hilft auch nicht. jetzt zu meiner frage: wenn ich die mutter mit dem dremel runterschneide geht die welle auf der die mutter sitzt ja auch kaputt. was ist das für eine welle? ist das die nebenwelle aus dem getriebe?
ich hoffe ihr versteht meine frage
edit: hab jetzt nochmal nachgedacht und bin zum schluss gekommen dass es die hauptwelle sein muss! lieg ich da richtig?
