Danke an alle.
Nachdem klar war, dass die Nebenwelle frei vom Kupplungskorb drehbar ist war es ganz einfach mit der Justierung der Keilschlitze.
Fett rein war auch eine guter Tipp.
Jetzt ist alles drin und funktioniert gut.
Beiträge von Motti74
Schon mal danke für die Antwort, kapier es aber immer noch nicht.Wie passen denn die beiden Schlitze dann genau übereinander?
Muss sich der komplette Kupplungskorb frei um die Nebenwelle drehen können?
Bei mir dreht sich die Nebenwelle mit sofern ich den Korb drehe, auch wenn die Kupplung noch nicht drinnen ist. -
Gibt es einen Trick um bei einer V50 N bei dem Einbau der Kupplung den Schlitz für die Aufnahme des Halbmondkeils mit dem Schlitz auf der Nebenwelle zu justieren?
Die müssen ja genau aufeinanderpassen damit der Keil reinpasst.
Ich hab jetzt zum vierten mal die Kupplung wieder rausgenommen und die Scheiben etwas verschoben um die beiden Schlitze in die Foucht zu bringen. Ist aber immer noch um Millimeter verschoben, das muss doch irgendwie einfacher gehen?
Gibt es da irgendeine Markierung, oder wie macht man dass am besten?Danke für eure Informationen.
