Moinsen,
nur so geht es:
...Am einfachsten ist es, wenn Du am Motor an der CDI das grüne Kabel, welches zum Rahmen führt, abziehst. Somit umgehst du das Zündschloss. Zum abstellen des Motors einfach wieder einstecken, vorausgesetzt die Zündung steht auf aus....
...Die Kabel verbinden - also kurzschließen - dann müsste das Ding wenn sonst alles ok ist starten....
...bring Dir nichts.
Die CDI sitzt hinten am Motorbloch unter der rechten Backe. Links sitzt der Spannungsregler im Reserveradhalter.
