Beiträge von la Vespa
Ich mach immer ein bissel Öl dran damit der leichter drauf geht.
Wichtig ist immer mir Ring das kein Grad am stutzen ist.
Da es passieren kann, bei aufstecken den O-Ring Kaputt geht. -
So werden jetzt 4mm abgedreht und das Loch für den Anlaser ausgedreht 53mm für die es Interessiert.
Wenn fertig Bilder folgen......
Ich baue meine XL2 HP3 um auf xl2 125 um.
Nur der Motor wird ausgetauscht..... und was für den TüV benötig wird........ -
Der Motor ist doch nicht nicht fertig nur zusammen gesteckt, hole gleich meinen Sirri ab für die Limaseite.
Dann wäre er fertig für den zusammen Bau, ich habe E Start an meiner HP was ich auch haben möchte was auch geplant war, deshalb der Aufriss.
Der Motor ist ein Ori 125er mit Präfix!
Ich bin erst jetzt hinter gekommen da ich den Motor ausbaue und das Lüfterrad und den E Start übernehmen möchte -
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/140303/ofnytqr8.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/140303/o3e9b3pk.jpg]
nein ab das auch ohne Schrauben drauf ist das gleiche Prob!
nun abdrehen wäre mir lieber, soll ja ordendlich sein.
Motor ist zu zusammen bau fertig, liegt jetzt nur an den 3mm und der Ausschnitt für den E Starter.
Oder lohnt es sich nicht das HP4 Lüfterrad drauf zu bauen bei dem Motor da sonst zu leicht??? -
wenn ich es draufstecke geht es nicht ganz drauf weil es ansteht an dem Kreissteg da 3mm länger.
[Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/140303/wgwaiprp.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/140303/zkmzs47a.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/140303/z5yx3mcs.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/140303/bd4p54pt.jpg]
Der Konus ist der selbe ETS Welle HP Welle!
Der Alurand vom Motorgehäuse umzu von der Zündplatte ist beim 125er Gehäuse 1,1cm und vom HP Gehäuse 0,8cm!
Hab ein Pk 125 Gehäuse fertig, wollte umrüsten auf E Start.
Loch für den E Start Motor muss nur noch aufgebohrt werden sowie Gewinde geschnitten für die beiden Gewindestangen.
Leider musste ich feststellen das mir das HP4 Lüfterrad nicht ganz
drauf geht, weil der Ring vom Gehäuse 3mm weiter vor steht als wie bei
HP4 Gehäuse wo die Zündung drauf ist!Was für möglichkeiten habe ich?
Abdrehen lassen 3mm???
Oder macht es keinen Sinn ein HP4 Lüfterrad auf dem 125Motor zu fahren???
Das Originale Lüfterrad wiegt ja 3000g
Oder das 3000er mit einem Zahnkranz versehen?Setup:
Pk 125 Motorgehäuse
ETS Zylinder
ETS Welle
ETS Banane
20er Gaser
Übersetzung 2.54
4. Gang
Sportkupplung -
Für die Leute, die aus Oldenburg und Umland kommen möchten, besteht ja die möglichkeit in Delmenhorst bei Natuschke & Lange Anschluß zu finden, um den Treffpunkt gemeinsam anzusteuern
Genaue Zeit wird nächste Woche noch Preis gegeben
Andreas@ für die nicht Hardcore Leute, wir haben ein Tages Programm, sonst schafen wir das nicht
Ist ja auch nicht schlimm, ne Stunde früher aufzustehen wird ja auch was geboten
Guten Morgen,
um das Thema mal wieder aufzugreifen, ich hab ein SHBC 20L finde hier zu keinen Dichtsatz!
Brauche eigendlich nur den O-Ring und die Dichtung von der Schwimmerkammer.
Schwimmernadel eventuel auch.
Teile sind zwar vorhanden wollte die aber erneuern bevor ich den Motor drunter klatsche.Kann mir da einer weiterhelfen???
Andreas -
einen VMX6M als ETS und einen Satz YSS Dämpfer
Endlich Urlaub
Der Sito ist zum Original etwas lauter, mit Drossel eine Spaßbremse ohne geht der weit aus besser (spürbar).
Rostansatz geht eigendlich wenn der Hobel immer in der Garage steht und nicht bei Wind und Wetter drausen sowie gefahren wird haste was von.
Gibt es auch schon gebraucht für etwa 30€, Neu etwa 60€ und mit E Zulassung ABE natürlich in Verbindung mit der Drossel.
Wende die rausmachen willst mit dem Dremel zwei Schweißpunkte aufdremeln -
Das der Motor bis zu Start fertig wird und läuft
Auch dieses Jahr wieder am Start mit frischem Motor
An die Oldenburger und Umzu auch wie gehen mit unserem Club am 1.Mai am Start zum 25. Jährigen !!! Infos hier im Forum und im GSF.
Würden uns freuen wenn Ihr auch dabei seid, beruht ja auf gegeseitigkeit!!!
Grüße
Andreas
So Morgen ist es soweit Pot Pot
