Passt ein ss50 lenker auf meine Hp? (Ja, Kabel und Schaltdraht passen natürlich nicht), aber passt der ss50 Lenker auf die Hp4 Lenksäule?
Beiträge von hons98
Seit wann tritt das problem auf? Seit du sie gekauft hast? (Vielleicht hat der Vorbesitzer auf 12v umgerüstet)
Ist vielleicht der Keil im Lüfterrad hinüber?
In Italien Spiegel links => Pflicht
Hast du mal Bedüsung und ZZp geprüft? => Mögliche Ursache für die große Hitze
Eine Hauptdüse kann nicht nach Faustregeln berechnet werden. (In 800 von 1000 Fällen schon, aber die anderen 200...)
Bau einfach die größte Hauptdüse die du hast ein. Dann fährst du ein paar Meter Vollgas. Dann bei voller Fahrt Zündung aus und Gang raus. Dannzündkerzenkunde für dummies
zu fett => kleinere hd
zu mager => größere
so kannst du nichts falsch machen. zzp ist der richtige? teste zum schluss noch: bei vollgas choke ziehen. mehr leistung => zu mager -
Ja, aber die dinger werden dir schnell wieder rosten und laut werden. Du musst dich dran gewöhnen diesen shito plus immer wieder auszutauschen.
Ich fahre zur Zeit auch so ein Ding, vorteile: -Unauffällig, trotzdem Leistung. Mach das einfach.Ich bau bald auf Zirri um, ein bisschen mehr Leistung herauskitzeln
Neuen Sito Plus (entdrosselt) und auspuffdichtungen. Überprüfe auch ob der Krümmer Risse hat => erneuern
Kurze Frage: Ist ein Fahrradschloss mit schlüssel Halbwegs sicher?
Schraub deine Zündkerze heraus und putze sie nochmals. Dann an Masse halten und kicken: Kommt schöner, starker Zündfunke?
Wieder hineinschrauben und ein paar mal kicken. Wieder herausnehmen. Ist die Kerze jetzt nass/ feucht?Wenn kein Zündfunke: Schaden in Zündspule (CDI), ZGP, oder so
Den Kerze Nass/Trocken Test kannst du auch bei ausgeschaltener Zündung versuchen => Deutlicheres Ergebnis: -Kerze nass: Gemischzufuhr okay
-Kerze trocken: Es kommt kein Gemisch in den Zylinder (mögl. Ursachen: Vergaser, ASS, Benzinzufuhr)
Probier das mal und berichte deine Ergebnisse! -
Originaler Auspuff hat in niederen Drehzahlen mehr Dampf als Polini Banane.
Polini Banane erst Leistung in höheren Drehzahlen.
Meiner Meinung nach solltest du dich zwischen denen Entscheiden: -Polini Banane 3,72er
-Originaler Auspuff 3,00er -
Wie gesagt ist die von nem Freund er sagt sie läuft 75, hast du mein Setup Smallframe: motorüberholung und tuning an hp4 gemeint?
zum auspuff (sprich aus erfahrung): -polini banane => laut, auffällig leistung erst in oberen drehzahlbereich
-sito plus => unauffällige optik, muss aber mit auspufflack lackiert werden, ansonsten sofort rost, aber auch mein lackierter hat schon kleine roststellen, ist anfangs leise, wird aber immer lauter da schlechte qualitätoriginaler auspuff eignet sich für dich fast am besten
Für die Geschwindigkeit ist auch wichtig welchen auspuff du dir zulegst, Fräsen?
Ich sag mal so um die 75 km/h ? (Mit passendem Auspuff)
Länger als die 3,72 und trotzdem schrägverzahnt ist die 2,86, aber die kommt bei dir eher nicht in Frage, dann ist bei dir aus mit Schaltfaul.
Ein Freund von mir Fährt Polini 102ccm, 19.19er Vergaser, Polini Banane und 3,72 Übersetzung, unbearbeitet Nicht gerade unauffälligDir würde ich 85ccm, irgend eine Rennwelle (hauptsache keinen Billigmüll) und den originalen Auspuff empfehlen. Ist nicht sehr auffällig und wird dir deine ~70 km/h bringen
Entschuldigung, betrachte einfach nur das Untere, ich wollte dir helfen, das andere ist nur dazugekommen. entschuldigung
seid ihr jetzt alle völlig gaga
das fragst du noch ?
so als öffentliche feststellung, als notiz der dankbaren nachwelt
Wieso die dankbare Nachwelt? Ich wollte euch wirklich nicht ärgern. Nur, ich hab diesen Schlauch gesehen, und dann ist die Idee gekommen
Ja es klingtaber aus meiner Sicht könnte es funktionieren, da das Ansauggemisch ja aus Miscella (wie heißt das auf Deutsch? =1:50 Öl/Benzin) und Luft besteht. Vom Blowback = Ansauggemisch das in den Luftfilter strömt wird die Luft wieder eingesaugt und die Miscella kommt aus dem Schlauch. Also müsste es theoretisch Möglich sein. Ich werds aber nicht machen, obwohl Benzinersparnis
Ich muss dir aber auch Helfen: Häng an deinen Auspuff ein 90 grad Knie + Stück rohr dass die Mögliche Rotze vom Auspuff abgeleitet wird. (nur provisorisch) Dann fahr ein Stück. Wenn immer noch Bremstrommel voll, => Simmeringschaden
Wenn es aus dem Rohr tropft => Simmerring ausgeschlossen, Verbrennungsproblem (ZZp, Zündkerze, Bedüsung,........) -
Ich muss das jetzt mal fragen: Den Blowback erhoffst du dir ja im Schlauch abzuleiten. Wenn du das auffängst und wieder in den Tank, kann man das Gemisch wieder in den Tank geben?
Die Getriebeöleinfüllschraube?
Für eine automatic sind 1.000€ definitiv zu viel
Das stimmt schon mit dem Batteriewechsel. Mit einem Iphone hat man aber auch länger Spaß als mit einem anderen (Spiele, Apps, Support,........)
Das sieht man auch am Wert. Ich zur gleichen Zeit wie eine Freundin Handy gekauft. Vor 3 oder 4 Jahren, Ich Samsung Wave 525 lite Sie Iphone 3 oder 3s kann mich nicht mehr erinnern. Ich ärger mich heute übers Handy, Sie immer noch Freude -
Stimmt. Ich werd mir eins holen und feddich. wollte nur mal ein Paar Meinungen hören
