es gibt weniger reifenauswahl für 9 zoll felgen...
Beiträge von derbastian
Super und teilsynthetisches PROCYCLE 2-Takt Öl von Louis
(4 Liter 2-Taktöl für 21 Euro sind ein wort) -
quatsch, das ist nicht nötig....
richtig, motor muss nicht gespaltet werden
da sind genug spalten wo luft durchkommt, es gibt keinen "vergaser-beatmungs-luftkanal"
nö, es reicht doch wenn du beide enden des kabels hast...
auf das markierte stellen. wenn du nun durchmisst sollte bei intaktem kabel ein
piep-ton zu hören sein. (batterien sollten natürlich funktionieren9 -
... auch ankerplatte für seilzüge genannt
monoschlitzrohr
danke, das dachte ich mir schon... aber nu isses sicher.
kurze frage:
gibt es einen unterschied bei der größe der filzdichtungen bei
16.10 und 16.16 vergasern?bei SIP z.b. hab ich nur eine größe 16er gefunden...
die gusskappe ist ja für beide ansaugstutzen die gleiche.
besten dank.
right! weil auf dem polrad die nocke ist
dies ist ein vespa forum, ich spreche mich auch dafür aus,
dass nur vespateile oder dinge die mit vespa zu tun haben gehandelt werden.für alles andere gibt es ebay, und wer dort die angebotsgebühren sparen will
der bleibt halt auf seinem kram sitzen oder kloppt ihn in die tonne...@betaerpel: wer soll das ausarten der verkäufe vespafremder artikel feststellen und unterbinden?
du wohl nicht. ich denke das bleibt dann wieder an den mods hängen... ergo ist es leichter gesagt
als getan es so zu belassen bzw. zuzulassen wie es ist, oder? -
also wenn welche ab werk dran sind und du baust die ab ist das ok.
hast du welche dran, die kein E-zeichen haben ist das nicht ok.
hast du welche dran, die nicht funktionieren, ist das auch nicht ok.
fundiert.
nö, blinker sind bei moppeds unter 125 ccm nicht pflicht.
schliesse mich den vorschlägen an... zusätzlich könntest du noch versuchen,
mit eisspray (von z.b. loctite) zu arbeiten (gibts im kfz- oder motorradzubehör)
und ist für festgerostete teile gedacht. -
wenn du keine teile über hast, sollte eigentlich alles passen
ich denke mal du gehst nach beschreibung vor oder?
es gibt ja einige erklärungen zum zusammenbau von smallframe motoren.
wenn du dich nach denen richtest sollte dabei nichts schief gehen.ich persönlich schmiere den zylinder und kolben erstmal mit 2takt öl ein,
bevor ich beide zusammenfüge.edithdie3.bemerktkonzentrationsschwächen....
oi va voi - refugee (is der titel) - laughter through tears (is das album)
is erstmal das erste was mir einfiel...
