ist dein gaser denn fest?sonst nehm doch mal die alte schelle und den luftfilter mit den 2 löchern.und stell dann mal den vergaser gescheit ein.guck vor allem mal,was für düsen du verbaut hast.
So, ich hab jetzt noch mal alles auseinander gebaut und neu zusammen. Die neue Schelle gegen die alte ausgetauscht.
Der Vergaser ist fest. Der ruckt sich nicht. Die Düsen sind 38 bzw. 54.
Der Effekt hat sich leider nicht verzogen. Im Stand oder bei gezogener Kupplung dreht der Motor hoch und lässt sich nur über den Choke Hebel kontrollieren. Die Gemischschraube hab ich wieder auf Standard gedreht (1 1/2 Umdrehungen raus).
Allerdings konnte ich das Problem mit dem Kickstart lösen. Die Kontakte der Zündkerze waren zu weit auseinander .
