Ja genau,
Bei mir ist jedoch eine schaufel abgebrochen!!!
Danke erstmal
Beiträge von Fritz Erschi
Ich möchte mein polrad abdrehen (mit Lüfterschaufeln). Meine frage: Welcher lüfterkranz (polini, vtronik, parmakit, ... ?Danke erstmal
Hai,
Ich fahre das ca. gleiche Setup und habe ne ND 47 verbaut. -
Danke für die schnelle Antwort.
Ich meinte nicht den ansaugtrichter sondern den ansaugstutzen der konisch zugeht. Also nicht am luftfilter, am ansaugstutzen. -
Hai,
Ich habe gehört dass ein konischer Ansaugstutzen etwas an Leistung bringt. Stimmt das, bei anderen Motorrädern wurde es getestet und es hat etwas gebracht. Wollte fragen ob das auch für 2 takter bzw. Vespas so ist ???
Gruß fritz -
Ich bin jedoch erst 14 und muss das meiste original halten, und da der ori. Auspuff wie ein Stöpsel ist dachte ich mir enen anderen unauffälligen auspuff zu montieren.
Werde mir am besten die faco banane holen oder?
Gruß -
Ok danke.
Gibt es sonst noch unauffällige auspuffanlagen? Wie sieht es mit dem giannelli oder proma banane aus? -
Würde diese hier passen:
Ah ok
Ich fahre einen 102 polini mit ori. Auspuff. Hat es also keine große Vorteile für den v-max und der Leistung ? -
Danke.
Die gibts auch für kurzhub.
Das blech muss bearbeitet werden das stimmt.
Was hat die so an leistungszwachs und ist sie sehr laut ? -
Ok danke für die schnelle Antwort.
Also werde ich die faco banane draufbauen. Was haltet ihr von der? -
Ok danke umschweißen währe kein Problem.
Heißt das dass es der fast identische auspuff wue bei der pk 50 ist? -
Ei Kollege von mir hat erzählt dass man den Auspuff der pk 125 auch auf den 50ern fahren kann.
Wollte fragen ob der ori. Auspuff der pk 125 auch auf die pk 50 passen würde. Ich habe mir gedacht dass es ein wenig mehr Durchzug bringen könnte.
Währe supper daes unauffällig ist. -
So ca alles das weiß angezeichnet ist kanst weg nehmen. Jedoch aufpassen dass du nicht Durchbichst.
Bilder im anhang -
Ich lade dir heute abend noch ein paar Bilder von meiner hoch
Pass einfach das Loch des Ass auf den einlass an
Viel Spaß -
Danke für die schnelle hilfe
Habe das gleiche Problem.
Ich fahre den 102 polini und habe ne dreigang vespa.
Welche getriebe übersetzung empfehlt ihr. Sie hat original ei 22er schregverzahnt verbaut. -
War bei mir das gleiche, schau ob alle kabel in Ordnung sind.
